홈/ 질문/Q 63016
등록일: 2006-10-302006-10-30T12:16:19+09:00 2006-10-30T12:16:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭의 속성?을 바꾸는 방법 질문입니다
제가첨부한 파일을 보시면 노락색의 블럭과 보라색의 블럭이 있습니다.보라색의 블럭을 노란색의 블럭네임과 속성으로(함나디로 노란색 블럭으로 교체)으로 바꾸고 싶습니다.보라색으로 된블럭이 상당이 많습니다.그것을 노란색으로 바꾸고 싶습니다.리습이나 바꾸는 방법을 아시면 도와주세요.
  • 9 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2006-10-30T12:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 12:32 pm
      음..리습으로 될지 모르겠지만..약간 노가다 형식으로는 가능합니다…새도면으로.. 보라색블럭을 제외한 부분을옴긴후.. 기존도면에서..보라색블럭이름을..노란색블럭으로 변경…그다음에 새도면으로 부르면..
      2006-10-30T12:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 12:32 pm
      다 노란색불럭으로 바뀌겟져… 같은이름의 블럭은 기존정의된걸 따라가니까여..
      2006-10-30T12:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 12:39 pm
      속성, 특성 헷갈리네여…^^ 블럭 교체 LISP은 자료실에 있는걸루 압니당…그리고…레이어필터랑 동거하시넹…line 2개에 2 MB…???
      2006-10-30T13:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 1:11 pm
      리습질문란에 올려주세요
