홈/ 질문/Q 43769
등록일: 2004-01-282004-01-28T10:41:40+09:00 2004-01-28T10:41:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 수량 파악 쉽게 할수는 없나여???
블록 수량 파악을 해야 하는데여.
한 가지 블록을 수량 계산하는것이 아닌…
여러가지 블록을
어떤 블록이 몇개가 들어있는지
리스트 식으로 뽑아서 확인할 방법 같은건 없나여?
  • 9 9 답변
  • 103 조회
    9 답변
      2004-01-28T11:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:16 am
      제가 아는 방법으론 아래와 같이 리스트는 볼 수 있습니다.
      예>
      Command: -block
      Enter block name or [?]: ?
      Enter block(s) to list <*>:
      Defined blocks.
       ”a”
       ”AVE_GLOBAL”
       ”AVE_RENDER”
       ”bbb”
       ”DOT”
       ”RM_SDB”
      User   External   Dependent  Unnamed
      Blocks  References  Blocks   Blocks
        6     0      0      0
      Command:
      단, 블럭을 다시 카피 하였을 땐 동일한 객체로 인식되어 나타나지 않음.
      2004-01-28T11:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:24 am
      카피한 블록은 수량에 포함되지 않는다는 말씀이신가여???
      2004-01-28T11:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:45 am
      ㄴ ㅔ~
      2004-01-28T11:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:50 am
      제가 하는일은 수십가지 블록을 사용해서 하는 일이다 보니 그 블록의 수량이 몇개인지 알수 있다면 엄청 일이 수월해 지기때문에 물어봤는데
      2004-01-28T11:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:51 am
      하나 수량 파악 해가는 방법밖에는 없는군여 ㅜㅜ
      2004-01-28T11:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:55 am
      그룹은 카피를 하면 이름이 새로 생성이 되는데.. 블럭은 카피를 하면 이름이 새로 생길 이유가 없어서 안 생기는 듯.. (이름이 생기나? ''a) 해서.. 이름이 따로 생기지 않으므로 list로 따로 볼수 없는 듯.
    8. [Deleted User]
      2004-01-28T12:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:27 pm
      리습하나 있어서 올립니다…
      명령어 count 입니다.
      블럭객체 선택하면 선택한 종류 블럭의 수량이 체크 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2004-01-28T12:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:39 pm
      리습 감사합니다 ^^
    10. [Deleted User]
      2004-08-16T17:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 5:53 pm
      속성추출하기 해보세요 한번에 다 나올 수 있어요
