홈/ 질문/Q 70273
등록일: 2007-09-012007-09-01T11:33:12+09:00 2007-09-01T11:33:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록내부편집(refedit)을 하려는데요…
블록내부편집을 하려는데 일부 파일에서 “객체가 잠긴 도면층에 있습니다.참조객체에서 오류를 발견했습니다. 응용프로그램 참조가 누락되었습니다.”라는 메세지가 나옵니다. 무슨 뜻일까요. 해결할 방법이 없을까요..건축평면도 인데 넓은평면도를 각 파트별로 블록으로 묶어 나눈 도면이거든요..분해를 하면 전체가 다 화면에 표시되어 원상태로 블록을 설정할 수도 없어요..
  • 735 조회
      2007-09-01T16:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-01 4:28 pm
      상태 파악이 점 안되는군요 좀더 자세하게 자료 올려 주세요
      2007-09-14T11:16:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-14 11:16 am
      LAYER에 들어가시면 자물쇠 모양으로 되어있는 그림이 있습니다. 그게 잠겨있으면 레이어가 잡히지 않습니다. 그걸 한번 클릭하면 열리니까 열어서 편집하세요
