블록 지정을 햇는데요…
삽입했을때 배경 투명값도 저장해서
도면 위에 얹으면 뒤에 선들은 안보이고
제가 생성한 블록만 보이게 하려구요…
설정을 어디서 하면 될까요??
제가 이용하려는게 도면에서 작게 표현되서
남는 공간에 그 부분만 확대해서 보여주려는데
그냥 복사해서 크게 키우고 블록 지정해서 얹을라는데
뒤에 배경이 투명값이 저장이 안되니까 (포토샵레이어개념)
복잡해보여서요….
설명을 잘 못했는데… 잘 아시는분 부탁드려요~~
님이 표현하고자 하는것이 정확히는 알수 없지만 제 나름대로 해석하여 설명드리도록 하겠습니다.
1.. 배경투명값을 조정하여 흐리게 하는 방법 : 블록으로 지정한 개체를 별도 파일로 저장하여 외부참조로 인서트 하십시요.. 그리고 “xdwgfadectl” 명령을 사용하여 시스템변수값을 50정도를 입력하여 외부참조 밝기를 흐리게 하시면 됩니다.
2. 부분만 확대하는 방법 : 불러온 외부참조의 scale을 조정하여 확대하시고 XCLIP 을 이용하여 원하시는 부분만 남도록 자르기하시면 될듯합니다.
