가끔 용량이 100mb 나 50mb 짜리 도면이 오면
제가 만들어서 사용하는것이나
이곳에서 여러가지 조언을 듣고 얻은것을 가지고
리습을 돌려서 도면을 정리하고는 합니다.
정말 잘 줄어들긴하는데(예를들면 저 정도 용량이 4mb 까지 줄어들었습니다)
00.dwg
제가 리습으로 삭제하는건
수많은 레이어 삭제
레이어에 내포된 블럭삭제
수많은 선종류 삭제
텍스트 정리
일반 퍼지
기타정리
정도입니다.
무언가를 놓쳐서 용량이 줄지 않는다는것은 알겠는데
그 부분의 힌트를 구하고자합니다. orz
고수님들의 어드바이스 부탁드립니다.
선종류 삭제 검색해보세여!
아키오피스 사용 제외요.
질문 보조사용프로그램 카테고리에 LISP 라고 기재했습니다.
아키오피스 체크 안했으니 그쪽 해결방법을 알고싶은게 아닙니다…
아니면 해당 아키오피스 전용 퍼지 부분에 대한
C/C++, C#, VB 등 의 언어로 작성한 소스부분을 주세요.
제가 직접 만들겠습니다.
검색하시면 선종류 삭제 LISP소스 몇개 찾을 수 있을 겁니다…ㅠㅠ
구글에서 검색하시면 대부분의 LISP 소스도 구할 수 있구여!
검색해봤더니 제가 단 댓글이나 글들 몇개 나오고
나머지는 아키오피스 돌려서 올린 파일 댓글하고
다른 KOR 스톰님이 올린 리습밖에 안나오는데 제가 잘못찾은건가요.
그리고 제가 사용중인 정리리습도 이곳 게시글들중 올라온거랑 중복되는것도 있습니다.
물론 다 돌려보고 파일을 첨부드려본겁니다.
역으로 질문드립니다.
위에 첨부해주신 77kb 파일은 DXF로 변환하지않고
아키오피스의 퍼지를 사용하지 않은
결과물인가요?
제가 질문드린건 리습으로 해결이 가능한 힌트를 요청했습니다.
만약 위 2가지 방법에 의한 결과물이라면 첨부파일을 내려주세요.
올려주신 도면을
좋은 정보 감사합니다.
아저씨님의 댓글을 힌트로 DGNPURGE를 찾아 보았습니다.
아래 c#소스
http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/12/purging-unwanted-dgn-linestyle-data-from-an-autocad-drawing-using-net.html
첨부파일은 소스 컴파일 dll(autocad 2014)과 퍼지한 도면입니다.
참고하세요.
오오 두분모두 감사드립니다.
해당 방법을 가지고 조금더 가지고놀고
사용하니 여기까지 줄어들었습니다!
위 내용을 정리해서
하나의 리습으로 만들어서 사용해야겠네요. 굳
오 ~~ 오랫만에 마아~~스테이션 플로그램이름을 듣는군요…ㅋㅋㅋ전설같은 분위기입니다
염치 불구하고 혹시 만드셨다는 정리 리습이 공유가 될까요????
피시님. 염치불구하고 해당 리습 공유 가능하신가요??ㅠㅠ
