홈/ 질문/Q 43458
등록일: 2004-01-082004-01-08T11:21:44+09:00 2004-01-08T11:21:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빠른 답변 부탁드립니다~~^^
제가 CAD를 사용하다가 궁금한게 있어서요~~
답변 봄 해주세여~~
다름이아니라 A3도면에 스케일이1/80이라며…..
45cm의 치수를 집어넣으려면 CAD에선 어떻게 선을 그어야 하나여??
질문이 이해가 가시려나 모르겠네여~~
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
      2004-01-08T11:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 11:24 am
      스케일을 그만큼 주면 어떨까여…? 45cm 만큼 그리시고 그 레이어를 선택하셔서 스케일을 주심 될듯…좋은 하루 되시길…^^
      2004-01-08T11:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 11:26 am
      근데여~도면이 그려져 있는 상태에다가 선을 하나 넣을려고 하거든여~~
      2004-01-08T11:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 11:33 am
      80/1이면 상당한 축소를 하셨단 얘긴데…그 축소된 도면에 45cm 의 선을 축소된 만큼 그 선하나만 그 도면에 넣겠단 말인가요…?
      2004-01-08T11:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 11:35 am
      캐드는 무조건 스켈이 상관이 없이 1:1로 그리고, 출력할때만 축소하면 출력합니다.
      2004-01-08T11:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 11:42 am
      건축도면이건든여~그럼아실려나?? 45cm의 치수를 cad에서 넣는방법,,,,?
      2004-01-08T11:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 11:47 am
      두번째 질문대로 하자면 45cm 선을 그리고 스케일 명령해서 그 선만 선택하고 1/80 만 주면 됩니다…
    등록일: 2003-06-052003-06-05T09:06:11+09:00 2003-06-05T09:06:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    빠른 답변 부탁드립니다….
    어제까지 작업을 했던 캐드파일인데…
    오늘 아침에 파일을 열려고 하니까 대략 68%까지 열리다가 그자리에서 멈추고 캐드가 다운됩니다. 어떻게 해야 화일을 열수 있는지요(용량은 5메가정도)
    • 0 조회
      1. 김혁 Lv.0
        2003-06-05T10:04:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-05 10:04 am
        RECOVER 한번 해 보세요
        2003-06-05T14:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-05 2:20 pm
        하드공간도 확인한번 해 보시구요….
      등록일: 2003-02-062003-02-06T10:43:27+09:00 2003-02-06T10:43:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      빠른 답변 부탁드립니다….
      리습를 모르는 사람입니다.
      다른회사에서 일하면서 리습이 잘짜여있어
      툴바등등 괜찮아서 복사해 왔는데
      지금 다른 회사에서 일을하게되어 그 리습을 카피했는데
      되지않아서 왜 그러는지 궁금합니다.
      그 리습은 전문적으로 리습파일을 만드는 사람이 한건데..
      저는 전기설계분야 인데,,, 너무도 편하게 툴바를 만들어 놨거든요.
      좋은 답변 부탁드립니다. 수고하십시오 ^^
      • 0 조회
        동글짱
        동글짱Lv.0
        등록일: 2002-11-182002-11-18T11:02:40+09:00 2002-11-18T11:02:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        빠른 답변 부탁드립니다….
        첨부된 그림과 같이 각각의 폴리곤안에 텍스트가
        있는 폴리곤과 없는 폴리곤 또 한 폴리곤 안에 두개의 텍스트가있는경우
        이걸 잡아주는 리습있으면 좀 알려주세요….
        부탁드립니다…
        • 0 조회
