홈/ 질문/Q 154118
등록일: 2012-01-042012-01-04T11:53:05+09:00 2012-01-04T11:53:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
사각 코일 제작 방법좀 알려주세요…급합니다…
안녕하세요…인벤터를 사용한느 유저입니다…
일반 원형의 스프링은 쉬운것같은데요..사각형의 스프링은 어렵네요…사각 코일을 제작해야되는데..부탁드립니다.. 방법좀 알려주세요..
  • 59 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2012-01-06T15:59:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 3:59 pm
      슬쩍 해봤는데, 쉽지는 않군요.
      1. 정사각형 스케치한다.
      2. 곡면 돌출을 원하는 길이만큼 한다.
      3. 피치 나누기 4 해서 그 치수 만큼 작업 3.JPG평면을 쌓아 올린다.
      4. 모서리 순서대로 만든 평면을 이용해서 작업점을 만든다.
      5. 3d 스케치로 들어가서 점들을 연결한다. 그후 생기는 선에 라운딩을 준다.
        (3d스케치로 진입하는 시점이 2번 항목 이전에 해도 됩니다)
      6. 1피치가 시작되는 점과 마무리 되는 시점을 맞추기 위해, (왜냐면 코너에는 라운딩이 있으므로)
         중간작업평면을 만들고 시작라인과 끝라인을 잘라준다.
      7. 시작과 끝의 구속조건이 사라졌으므로, 위아래 판사이 중간값으로 치수를 넣어주고,
         일치구속조건을 이용해서 중간판과 처음 돌출한 사각기둥곡면에 구속을 걸어준다.
      8. 피치 시작점과 피치 라인을 이용하여 작업 평면을 만든후 원을 그려 스윕한다.
      9. 원하는 턴수만큼 패턴작업을 한다.
      (참고 : 마지막 사진은 피치를 4mm로 조정하여 다시 제작한 그림입니다)
      2012-01-06T16:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 4:20 pm
      직접 작업하기 어려우시면
      매개변수만 변경하여 쉽게 만들수있도록 파일 올리겠습니다.
      2012 버전파일입니다.
      다운받아서 빨간 네모칸 안의 숫자만 바꾸시면 모양이 바뀝니다.
