홈/ 질문/Q 174202
아주조금합니다.
아주조금합니다.Lv.1
등록일: 2022-10-242022-10-24T20:32:35+09:00 2022-10-24T20:32:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사각형 좌표
(defun c:test ( / getentsel en1 10list elist point1 point2 point3 point4)
(vl-load-com)
(setq getentsel (entsel “nPick Rectangle”)) ;객체선택
(setq en1 (entget (car getentsel) )) ; dxf 값 리턴
(setq 10list (vl-remove-if ‘(lambda (x) (/= (car x) 10)) en1) )
;assoc 10인 리스트만 남김
(setq elist (mapcar ‘(lambda (x) (cdr x)) 10list))
;cdr 해서 좌표값만 남김
직사각형 사이즈 추출하려는 리습 만들고 있습니다. 아직 가고자 하는것이 멀어서 천천히 선배님이 만든것 천천히보며 공부하고있습니다.
2019캐드 에서 오류가 나는데,, 조언 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 122 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2022-10-24T23:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-24 11:18 pm
      오류메세지가 뭐라고 뜨던가요??
      구문이 딱히 문제 될것은 없는데요
      그리고 이렇게 한줄로 줄여도 됩니다
      (setq 10list (mapcar ‘cdr (vl-remove-if ‘(lambda (x) (/= (car x) 10)) en1)))
      즉 밑에 elist 에는 무명함수를 사용할 필요가 없어요
      아마 제 짐작에는 코드를 직접 타이핑 하신게 아닌 복사 붙혀 넣기 과정에서 심볼이 제 기능을 잃어서 그런현상이
      일어난 거라고 추측이 됩니다 쌍따옴표나 따옴표가 복붙하면 제 심볼 역활을 못하는 현상이있습니다
      • 아주조금합니다. Lv.1
        2022-10-26T04:35:19+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-26 4:35 am
        감사합니다. 따옴표 입니다. 꾸벅 꾸벅 정말감사합니다.
    3. 캐드플러스 Lv.17
      2022-10-25T19:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-25 7:25 pm
      (setq getentsel (entsel “nPick Rectangle”)) 여기에 문제가 있습니다.
      프로그램을 어디서 입력을 하였죠?
      (setq getentsel (entsel “nPick Rectangle”)) 이렇게 입력해야 됩니다.
      둘다 똑같이 보이지만 “” 쌍따움표가 다릅니다.
      엔터키 옆에 있는 쌍따움표를 꼭 사용하십시오.
      • 아주조금합니다. Lv.1
        2022-10-26T04:36:09+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-26 4:36 am
        맞습니다. 따옴표 문제였습니다. ,,, ㅋㅋㅋ 만들고자 하는것을 하나하나 나아가 가고있습니다.
    4. GoCAD Master
      2022-10-26T08:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-26 8:22 am
      소스 코드의 경우
      <code></code> 테그 사용 부탁드립니다. ㅠㅠ
      (setq 10list (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) en1)))
      (vl-load-com)
      (setq getentsel (entsel "nPick Rectangle")) ;객체선택
      (setq en1 (entget (car getentsel) )); dxf 값 리턴
      (setq 10list (vl-remove-if ‘(lambda (x) (/= (car x) 10)) en1) );assoc 10인 리스트만 남김
      (setq elist (mapcar ‘(lambda (x) (cdr x)) 10list));
