홈/ 질문/Q 113263
등록일: 2021-08-052021-08-05T11:09:06+09:00 2021-08-05T11:09:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사각형 중심선 리습 수정
안녕하세요! 이게 사각형 중심선 캐드 리습인데 중심선이 사각형 밖으로 튀어나오게 그려지더라구요ㅠㅠ
저는 딱 사각형 길이에 맞춰서 그리고 싶습니다! 그리고 또한 가로 세로로 두개의 중심선이 나오는데 짧은쪽은 필요없는데.. 혹시 수정할수있을까요?
(defun c:pc ( / a b c e l x )
   ;; Example by Lee Mac 2011  –  http://www.lee-mac.com
   (setq x 0.1) ;; Line Extension
   (while
       (progn (setvar ‘ERRNO 0) (setq e (car (entsel “nSelect LWPolyline: “)))
           (cond
               (   (= 7 (getvar ‘ERRNO))
                   (princ “nMissed, Try again.”)
               (   (eq ‘ENAME (type e))
                   (if (not (eq “LWPOLYLINE” (cdr (assoc 0 (entget e)))))
                       (princ “nInvalid Object.”)
   (if e
       (progn
           (setq l
               (apply ‘append
                   (mapcar
                       (function
                           (lambda ( x )
                               (if (= 10 (car x)) (list (trans (cdr x) e 1)))
                       (entget e)
           (setq l
               (mapcar
                   (function
                       (lambda ( x )
                           (apply ‘mapcar (cons x l))
                  ‘(min max)
           (setq c
               (apply ‘mapcar
                   (cons
                       (function
                           (lambda ( a b ) (/ (+ a b) 2.0))
                       l
           (setq a (* x (- (caadr  l) (caar  l)))
                 b (* x (- (cadadr l) (cadar l)))
           (entmakex
               (list
                   (cons 0 “LINE”)
                   (cons 10 (trans (list (- (caar  l) a) (cadr c)) 1 0))
                   (cons 11 (trans (list (+ (caadr l) a) (cadr c)) 1 0))
           (entmakex
               (list
                   (cons 0 “LINE”)
                   (cons 10 (trans (list (car c) (- (cadar  l) b)) 1 0))
                   (cons 11 (trans (list (car c) (+ (cadadr l) b)) 1 0))
(defun c:CE()
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ds (getvar “dimscale”))
(setq OS (getvar “OSMODE”))
(setvar “osmode” 37)
(setq cc (getpoint”nSelect circle:”))
(setvar “orthomode” 1)
(setvar “osmode” 179)
(setq ce (getpoint cc “nEnd of center line:”))
(setq dst (distance cc ce))
(setq dd (/ dst ds))
(setq ang (angle ce cc))
(setq cf (polar ce ang (* 2 dst)))
(command”line” ce cf “”)
(command”copy” “l” “” cc cc)
(command”rotate” “l” “” cc “90” )
(setq ls “CENTER”)
(command”chprop” “c” cc cc “”  “lt” ls “c” “1” “”)
(SETVAR “CECOLOR” “BYLAYER”)
  • 111 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
