홈/ 질문/Q 107514
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2016-11-102016-11-10T16:09:03+09:00 2016-11-10T16:09:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사출성형도면 에 관해서 여쭤봅니다.
안녕하세요. 사출성형도면을 그려달라고 해서 여쭤봅니다. 이쪽으로는 몸담고 있지 않아서요.
사출성형도면이라는것이 치수만 정확하면 되는것인지요? 꼭 3d모델링으로 설계를 해야 하는 것인지요?
개념이 확실하지 않아서 여쭤봅니다~ 사출성형 도면을 제작해 달라고 하면 어떤 점을 생각해야 하는지
혹시 아시는 고수 분 계시면 답변부탁드립니다~  행복한 하루 되소서^^
  • 35 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2016-11-11T15:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-11 3:21 pm
       사출성형이라고 꼭 3D로 그리는건 아닙니다.
       적확히 어떤 샘플을 의뢰를 받있는지는 모르겠지만.
       자동차 문짝도 2D로 그려서 납품했었습니다.
       꼭 3D는 아니어도 되지만 복작한 도면은 힘드실수도 있을꺼 같네요.
       단순한 도면은 어느정도 요령만 알면 가능합니다.
    3. 꼬부기결혼하자 Lv.0
      2016-11-15T13:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-15 1:17 pm
      2d 설계로만도 할수있는데
      가공까지생각하려면 3d 모델링을 해야하고
      커스터머가 3d를 요구하면 3d 설계할때도있구요
      3d프로그램이 좋다면 2d 설계는 건너뛰어도 되구요
      케바케네여..
