Lv.0 등록일: 2005-02-162005-02-16T10:15:37+09:00 2005-02-16T10:15:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 삼각기호 한개,두개, 두개세게 .세개 등등 상황에서 따라서 cad에서는 표시했는데,, 인벤토에서는 어떻게 하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-02-16T10:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 10:35 am 굳이 삼각기호를 쓰시려면 삼각형을 그려서 넣으시면 됩니다..삼각기호는 옛날 규격이기때문에인벤터에서는 라이브러리 제공안됩니다. [Deleted User] 2005-02-16T11:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 11:09 am 요즘 규격은 뭔가요? [Deleted User] 2005-02-16T14:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 2:39 pm 인벤터 도면 작성에서 도면주석패널에 보시면 표면 거칠기 기호 라고 있습니다. 그것을 사용하시던지 삼각기호를 등록 하셔서 사용하셔도 됩니다. 각 기호및 표면조도에 대한 자세한 내용은 첨부 파일 참고하세요. 마지막 부분에 두 기호에 대한 작도 방법이 있습니다. [Deleted User] 2005-02-16T21:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 9:22 pm 아래 진규님이 좋은 자료를 올려주셨네요. 필요한 삼각기호를 생성해서 등록한후 사용 하십시요.도면자원에보면 스케지된기호라고 생성하는 곳이 있습니다. 또빼로 Lv.10 2005-02-22T11:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 11:07 am 자세한 정보 감사합니다, 송진규님 ^^
요즘 규격은 뭔가요?
