홈/ 질문/Q 164298
등록일: 2002-03-112002-03-11T13:48:00+09:00 2002-03-11T13:48:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
서비스 팩이 깔리지 않는 이유…..
영자님이 말씀하신대로 서비스팩 1번하구 2번을 다운받아서 인스톨 할려니깐 계속 안되구 이상한 메세지만 뜨네요.
"이 패치 패키지를 열 수 없습니다. 응용프로그램 공급업체에서
windows installer 패키지가 제대로 된 것인지 확인하십시오."라는
메세지가 계속 뜨구 인스톨이 안되요.
어케 해야되져?
제 컴에 무신 문제점이라두 인나여?
갈켜주세여…ㅠㅠ
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-03-11T15:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 3:13 pm
      음…
      패치를요
      c: 밑에 넣으시고 설치 하세요
      다른 폴더에 놓지 마시구요
      인벤터는 정품이라면 당근 시디롬에 넣어야 합니다.
      시디롬 넣으라고 하니까요…
      ——————— [원본 메세지] ———————
      어케 해야되져?
      제 컴에 무신 문제점이라두 인나여?
      갈켜주세여…ㅠㅠ
    3. 안원기
      2002-03-12T10:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 10:05 am
      물론 c:에 넣구 설치했져..
      근데 계속 그런 메세지가 나오는걸여.
      사용중인 인벤터는 정품 릴리즈5람다.
      어케 된건지….
      참고로 제컴이 워낙에 후져서리…..
      운영체제의 문제인가여
      윈98이거덩여…
      업체에서 윈98은 잘 안된다구 하던데…
      글구 영자님 한가지만 더 물어보께염
      인벤터를 지우구 다시 설치하려면 다른 방법을 사용해야 한다구
      그러던데 어케 하는거져
      만약 하드를 포맷했다가 다시 설치할려구 하면여…?
      빨랑 답변 안해주심 또 마니 미워할꺼예영…
      음…
      패치를요
      c: 밑에 넣으시고 설치 하세요
      다른 폴더에 놓지 마시구요
      시디롬 넣으라고 하니까요…
      어케 해야되져?
      제 컴에 무신 문제점이라두 인나여?
      갈켜주세여…ㅠㅠ
    4. 송진규
      2002-03-12T13:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 1:37 pm
      ???이상…이상…
      정품 R5라면 라이센스를 갖고 계신건가요, 아님 트라이얼로 쓰시는
      건가요?
      라이센스를 갖고 있슴 그냥 언인스톨하고 다시 설치하심 되구요.
      만약 트라이얼로 사용하고 계시면 언인스톨 하시면 다시 인스톨하셔도
      기간 만료로 나옵니다.
      만약 트라이얼을 다시 쓰고 싶으시다면 방법은 한가지…
      로우레벨포멧하세요.
      물론 c:에 넣구 설치했져..
      어케 된건지….
      참고로 제컴이 워낙에 후져서리…..
      운영체제의 문제인가여
      윈98이거덩여…
      글구 영자님 한가지만 더 물어보께염
      그러던데 어케 하는거져
      음…
      패치를요
      c: 밑에 넣으시고 설치 하세요
      다른 폴더에 놓지 마시구요
      시디롬 넣으라고 하니까요…
      어케 해야되져?
      제 컴에 무신 문제점이라두 인나여?
      갈켜주세여…ㅠㅠ
