홈/ 질문/Q 163937
등록일: 2003-06-082003-06-08T22:49:00+09:00 2003-06-08T22:49:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
서피스를 솔리드로 바꾸는 방법?
보통 저희회사는 실무에서 상위벤더가 IGES로 변환해서, 자료를 받곤
하는데,많은 경우 서피스로 그리기때문에 솔리드로 바꿔서 편집하곤하는데요, Inventor는 어떻게 서피스를 솔리드로 변환하는지 궁금하네요.
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 윤태호
      2003-06-09T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-09 12:00 am
      저두 궁금했던 질문이였는데… 고수님들의 자세한 질의 대답 부탁드립니다.
    3. 전장혁
      2003-06-09T14:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-09 2:59 pm
      >자료를 받곤 하는데,많은 경우 서피스로 그리기때문에
      제가 요즘 넘 바뻐서 예전에 올라왔던 글들을 퍼왔습니다.
      김성빈님 글:
      iges 파일로 가져왔다면 승격을 통해서 솔리드로 변경하면 되겠네여..
      브라우저에서 그룹을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 이용해서
      승격을 실행시킨다음 모델링 영역에서 또 마우스 오른쪽 클릭
      그리고 전체 선택을 하면 솔리드로 변환이 될거 같네요.
      김기백님이 알려준거랍니다.. ^^!
      김기백님 글:
      iges 파일 불러오신 다음에 promote 로 곡면으로 승격 메뉴사용해서
      곡면선택시 마우스 오른쪽 버튼 >> 전체선택 해서도 한번 해보세요.
      그럼 곡면 1, 곡면 2… 이렇게 생기는데 이걸 붙여서 솔리드로
      하고 싶으시면 stitch 하셔서 (여기서도 전체선택 가능) 솔리드도
      만들어도 보세요.
      IGES 파일을 열 때, 옵션 버튼을 누르면 "자동 스티치 및 승격"
      (Auto Stitch and Promote)이라는 옵션도 나옵니다. 참고하세요.
      다음은 인벤터 뉴스그룹에서 퍼왔습니다.
      Jeff Howard의 글:
      After import,
      RMB the Construction folder and Edit.
      Stitch the surfaces to form a closed quilt (if possible).
      Promote to a solid.
      If you can’t get a good solid you might try taking it to MDT
      and repairing surfaces as necessary.
      You can promote all the imported bodies to surfaces
      and stitch the surfaces in part mode (the results sometimes
      aren’t as good, though). After you’ve stitched everything
      together try to update the mass properties.
      2004-08-06T07:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 7:47 am
      Tip&tech 131번글 " IGES 서피스를 인벤터 솔리드 부품으로 변환하는 방법 " 을 보세요.
