홈/ 질문/Q 34280
등록일: 2002-11-022002-11-02T11:25:02+09:00 2002-11-02T11:25:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 두께,선 색상에 관한 질문입니다..답변좀 부탁요
맨날 선 색상 바꾸느라 시간 낭비해서리 묻습니다.
전요 치수선,치수보조선은—노란색—선 굵기는 0.15
치수문자및 기타 문자는 bylayer—선 굵기는 0.25
—–>레이어는 dim 으로 잡고 노락색 지정..
중심선———빨간색——–선굵기는 0.13
——–> 레이어는 cen 으로 빨간색 지정
숨은선———노란색——-선 굵기는 0.18
———>레이어는 dash 로 노란색 지정
이점쇄선——-분홍색——–선 굵기는 0.25
———> 레이어는 pan 으로 분홍색 지정
외곽선 물체의 외형은 bylayer 로 선 굵기는 0.35
———–>레이어는 각 활동하는 명칭별로 따로 잡음 색상은 bylayer
기타 색상은 모두 선두께 0.35로 통일..
출력시 monochrom에서 색상별로 선굵기를 위와 같이 해서 하는데
다른 도면이나 외부 도면 같은거 보면 선색상이 안맞아서
선 색을 다시 내 규정으로 바꾸는 작업을 합니다.
프린터 할때마다 선굵기 바꿔 줄수도 없구..어케 간단한 방법 없을까요?
다른 사람들이 그린거 출력하믄 선 굵기가 모두 동일
레이어 1,2,3,4,5, 별로 색상을 다르게 줘서 구별하는데 출력할때
내가 정한 선 굵기의 색상으로 마춰야하니 여간 번거롭지가 안은거에염
어케하믄 쉬울까요
예) 난 치수선을 노란색으로 했는데 다른분은 치수선을 검은색으로 했따던지
기타 노란색 이외것을 했을경우 내가 지정한 노란색의 선두께가 아닌 0.35로
다 선두께가 변합니다.
그나마 레이어는 잡혀서 1로 잡혀 있다면 레이어 가서 노란색으로 바꿔서
업데이트하면 될줄 아랐더니만 그것두 아니구..?
어케 해결하면 좋을까요?? 많은 답변좀 부탁합니다..좋은 주말 되시구요!!
  • 106 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-02T11:43:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 11:43 am
      색상이 틀리더라도 레이어만 잘 구분해서 그렸다면 레이어에서 수정하면 될겁니다..그다음에 필터기능으로 선택해서 색상 맞추면 되겠죠..
