홈/ 질문/Q 112500
등록일: 2020-07-212020-07-21T10:23:16+09:00 2020-07-21T10:23:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 중간에 문자 넣는 리습 질문
안녕하세요.
잘 사용하던 리습이 되지 않아 질문 드립니다.
선 중간에 T라는 문자를 넣는 리습인데요.
여태까지 잘되다가 포맷후 재설치 하고나니 잘 되지가 않습니다.
(DEFUN C:T-L()
(setq a(getvar “splinesegs”))
(setq a1(/ a 100.0)) (setq b(* 250 a1))
(GRAPHSCR)(oscmd)(setq p1(getpoint”Enter Mid Point ?”))
(setq p2(list(+ (car p1) b) (cadr p1)))(setq p3(list(- (car p1) b)(cadr p1)))
(os-0)(command “break” p1 “F” p2 p3 “insert” “T-l” P1 a1 “” 0)(oscmd2))
명령어 T-L을 하면
명령: T-L
; 오류: no function definition: OSCMD
이런식으로 작동이 되지 않습니다.
왜이러는 걸까요… ㅠㅠ
  • 245 조회
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    2. 수야12 Lv.21
      2020-07-21T17:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-21 5:14 pm
      (DEFUN C:T-L()
      저 빨간색으로 표시된 함수가 없어서 그럽니다  저 3가지 함수를 찾으셔서 캐드 지원경로에 놓으셔야 정상 작동합니다
      2020-07-22T09:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-22 9:37 am
      답변 감사합니다.
      한번 해보겠습니다!
