홈/ 질문/Q 88212
내영혼의외침
내영혼의외침Lv.0
등록일: 2010-07-232010-07-23T20:22:05+09:00 2010-07-23T20:22:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선간 중심선 그리기 리습 의문이 있어 글을 올립니다.
예전에 고캐드에서 받았던 리습인데(올린 사람은 누군지 모르겠습니다 ^^;; 죄송…)
이 리습을 잘 사용 하던 도중 할때마다 센터선의 비율을 입력해야  하는 번거로움이
있더라구요 그래서 이전에 입력한 값을 기억하는 구문을 추가 하려고 하는데
아무리 봐도 모르겠습니다 능력자님들의 도움 부탁드립니다.
(defun c:gg(/ os en1 en2 ed1 ed2 p1s p1e p2s p2e d1 d2 cps cpe ext et )
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os) (princ))
;-<*error* end
   (setq os (getvar “osmode”) en1 nil en2 nil)
   (setvar “osmode” 0)
   (prompt ” 선간 중심선 그리기…”)
   (prompt “n두선을 선택하세요 “)
   (setq ss1 (ssget ‘((0 . “LINE”))))
   (if ss1
     (if (= (sslength ss1) 2)
       (setq en1 (ssname ss1 0)
             en2 (ssname ss1 1)
       (exit)
     (exit)
   (setq ext (getreal “n≫≫중심선의 돌출 비율을 입력하세요 : “))
   (setq ed1 (entget en1)  ed2 (entget en2))
   (if (and (= (cdr (assoc 0 ed1)) “LINE”)
            (= (cdr (assoc 0 ed2)) “LINE”))
      (progn
         (setq p1s (cdr (assoc 10 ed1)) p1e (cdr (assoc 11 ed1)))
         (setq p2s (cdr (assoc 10 ed2)) p2e (cdr (assoc 11 ed2)))
         (if (< (distance p1s p2e) (distance p1s p2s))
             (setq tem p2s p2s p2e p2e tem) )
         (setq d1 (/ (distance p1s p2s) 2.0))
         (setq d2 (/ (distance p1e p2e) 2.0))
         (setq cps (polar p1s (angle p1s p2s) d1))
         (setq cpe (polar p1e (angle p1e p2e) d2))
   (setq d3 (/ (distance cps cpe) 2.0))
  (setq cpc (polar cps (angle cps cpe) d3))
         (command “LAYER” “s” “1” “”) ; 사용자 중심선 레이어 설정 “22”
         (command “line” cps cpe “”)
  (setq et (entlast))
  (command “scale” et “” “mid” cpc ext)
   );progn
   );if end
   (command “layer” “s” “0” “”)
(prin1)
);;end of defun
  • 55 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
