홈/ 질문/Q 113068
쵀쵀
쵀쵀Lv.0
등록일: 2021-05-042021-05-04T10:27:52+09:00 2021-05-04T10:27:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선길이 문자로 나오게 하는 리습 없을까요
안녕하세요
위에 선택란에는 없네요
윈도우 10, xicad 쓰고 있습니다.
Lisp 문의 드립니다.
예전에 dream 에 있었는데요..
개체가 20개 정도 있습니다.
그중에는 line 부터 pline 도 있고요 ARC 호 도 있습니다.
20개를 잡고 리습을 치던, 리습을 치고 20개를 선택해서 엔터를 누르던 해서
각 개체의 중간에 원하는 높이의 문자로, 원하는 소수점 자리, 원하는 단위 mm,cm,m 등 으로 출력이 되는 리습 없을까요??
  • 199 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. CATS_Developer Lv.19
      2021-05-06T20:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-06 8:57 pm
      https://cafe.naver.com/autocats/561
      위 기능 참고해보세요 ^^
    3. 쵀쵀 Lv.0
      2021-05-10T20:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-10 8:36 pm
      …..정말 놀랐습니다. 정확한 답변에 감사드려요. ^^
    4. 선호 Lv.0
      2021-08-25T21:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-25 9:53 pm
      xicad 를 쓰고 계시다고 하셨는데.. xicad 안에 LIS 라는 명령어를 사용하시면 되세요.
