홈/ 질문/Q 113822
등록일: 2022-06-072022-06-07T15:27:06+09:00 2022-06-07T15:27:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선배님들, 다중면적 리습 수정 좀 부탁드려도 될까요?
리습 까막눈입니다…
고캐드 댓글에서 발견하여, 요기서 다운받은 리습이고요.
(5)를 클릭하면 다중면적과 표에 면적을 기재해주는건데
객체 안에 나오는 숫자 뒤에 m2를 붙이고 싶습니다.
단위 수정하는 글들 많이 봤는데,
이건 리습이 너무 길어서,
대체 어디를 수정해야하는지 모르겠어서
글 올립니다.
선배님들.. 좀 도와주세여…ㅠㅠ
감사합니다!!
———-리습 내용 첨부합니다.
(defun @ae()(c:ae))
(defun c:ae(/ dcl_id fn fname area ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 ar6)
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os)(setvar “orthomode” ot)
 (redraw en1 4)
 (princ))
(or c:md$ (setq c:md$ “ar1”))
(vl-load-com)
(create_dialog_area)
(setq dcl_id (load_dialog fname))
(setq area 0  ar1 “1” ar2 “0” ar3 “0” ar4 “0” ar5 “0” ar6 “0”)
(if (not ht0) (setq ht0 “1000”))
(setq ht1 ht0)
(if ht1 (setq ht0 ht1))
(if (not dot0) (setq dot0 “2”))
(setq dot1 dot0)
(if dot1 (setq dot0 dot1))
(if (not (new_dialog “area” dcl_id)) (exit) );if
  (start_image “im”)
  (end_image)
  (set_tile “ht” ht0)
  (set_tile “dot” dot0)
  (set_tile c:md$ “1”)
  (action_tile “ht” “(setq ht0 $value)”)
  (action_tile “dot” “(setq dot0 $value)”)
  (action_tile “ar1”   “(setq c:md$ ”ar1”)”)
  (action_tile “ar2”   “(setq c:md$ ”ar2”)”)
  (action_tile “ar3”   “(setq c:md$ ”ar3”)”)
  (action_tile “ar4”   “(setq c:md$ ”ar4”)”)
  (action_tile “ar5”   “(setq c:md$ ”ar5”)”)
  (action_tile “ar6”   “(setq c:md$ ”ar6”)”)
  (action_tile “accept”  “(done_dialog)(setq userclick T)”)
  (action_tile “cancel”  “(done_dialog)(setq userclick nil)”)
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (setq cmd c:md$)
  (setq dt (atoi dot0))
  (if userclick
    (cond
      ((= cmd “ar1” ) (progn
                                  (setq ent1 (entsel  “nPline선택 or <Enter>내부점 선택 : “))
                                  (if ent1
                                  (progn
                                      (setq en1 (car ent1)) (redraw en1 3)
                                      (setq grpt (grread T))
                                      (setq pt1 (cadr grpt))
                                      (command “area” “e” ent1))
                                  (progn
                                  (prompt “nSelect internal point->”)
                                  (command “boundary” pause “”)
                                  (setq en1 (entlast))(redraw en1 3)
                                  (command “area” “e” “l”)
                                  (setq pt1 (getvar “lastpoint”))  )
                                  (SETQ PP (GETPOINT “n Pick the Text point : “)
                                        AREA (GETVAR “AREA”)
                                        AA (/ AREA 1000000)
                                        AREA1 (RTOS AA 2 dt)
                              (COMMAND “TEXT” PP ht0 “0” (strcat AREA1 ))
      ((= cmd “ar2” )  (progn
                                  (if ent1
                                  (progn
                                  (progn
                                        AA (/ AREA 1000000)
                                        AREA2 (RTOS (* AA 0.3025) 2 dt)
                              (COMMAND “TEXT” PP ht0 “0” (strcat AREA1 “m² / ” AREA2 “py”))
      ((= cmd “ar3” )  (progn
                                  (if ent1
                                  (progn
                                  (progn
                                        AA (/ AREA 1000000)
                              (COMMAND “TEXT” “j” “m” PP ht0 “0” (strcat AREA1 “m²”))
                              (COMMAND “TEXT”  “” (strcat “(” AREA2 “py)”))
      ((= cmd “ar4” )  (@aq))
      ((= cmd “ar5” )  (@arr))
      ((= cmd “ar6” )  (@autoarea))
  (redraw en1 4)
  (vl-file-delete fname)
(defun create_dialog_area()
 (setq fname (vl-filename-mktemp “area.dcl”))
 (setq fn (open fname “w”))
 (write-line “area : dialog
         {label = ”AREA CALCULATION”;
  initial_focus = ”area”;
 : boxed_column {
  label = ”◁ Setting ▷”;
: edit_box {
                label = ”텍스트사이즈 :”;
key = ”ht”;
allow_accept = true;
edit_width = 20;
                fixed_width = true;
: edit_box {
                label = ”소수점자리수 :”;
key = ”dot”;
edit_width = 20;
                fixed_width = true;
 spacer_1;
: boxed_column {
     label = ”◁ Choose Reprentation ▷”;
        : radio_button { key = ”ar1”;
                                   label = ”▒ (&1) [oo]㎡ 면적 숫자만 표시 ”; }
        : radio_button { key = ”ar2”;
                                   label = ”▒ (&2) [oo]㎡ / [oo]평 일렬로 표시 ”; }
        : radio_button { key = ”ar3”;
                                   label = ”▒ (&3) [oo]㎡ / [oo]평 칸 나눠서 표시 ”; }
        : radio_button { key = ”ar4”;
                                   label = ”▒ (&4) 다중면적 자동 표기 (㎡ / 평) ”; }
        : radio_button { key = ”ar5”;
                                   label = ”▒ (&5) 다중면적 자동 표기 / 테이블 생성 ”; }
        : radio_button { key = ”ar6”;
                                   label = ”▒ (&6) Pline 변경시 면적 자동 변경 ”; }
 spacer_1;
      : row {
        : button {
          label = ”&OK”;
          key = ”accept”;
          width = 20;
          fixed_width = true;
          is_default = true;
        : button {
          label = ”&Cancel”;
          key = ”cancel”;
          width = 20;
          fixed_width = true;
          is_cancel = true;
  : row {
    : image { key = ”im” ;
              color = 5 ;
              width = 1.5;
              fixed_width = true;}
      : paragraph {
      : text_part { label = ”Designed and Created                                ”;}
      : text_part { label = ”By 100cm24kg.tistory.com”;}
  ” fn)
  (close fn)
(defun @arr()(c:arr))
(defun c:arr ( / doc space ss n sum obj sp ep cplst area sum cdn mp v sa xp yp pt
chlst txtobj  objname table arlst cnt enlst ptlst olden newen xlst sum)
(vl-load-com)
(setq doc (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(setq space (if (= (getvar “cvport”) 1)(vla-get-paperspace doc)(vla-get-modelspace doc)))
(prompt “n>> 일괄 면적 구하기”)
(if (not (setq ss (ssget ‘((0 . “line,lwpolyline,circle,ellipse,region”))))) (exit))
(setq $sn (memory “소수자리 입력” 2 $sn))  ;소수자리 기본값 변경시 2를 변경
(setq $tsz (memory “문자크기 입력” 100 $tsz))  ;문자크기 기본값 변경시 10을 변경
(setq n 0)
(repeat (sslength ss)
(setq obj (vlax-ename->vla-object (setq en (ssname ss n))))
(setq objname (vla-get-objectname obj))
(if (equal objname “AcDbLine”)
(progn
(setq pt (list (vlax-get obj ‘startpoint) (vlax-get obj ‘endpoint)))
(setq ptlst (append ptlst (list pt)))
(setq enlst (cons en enlst))
(setq n (1+ n))
(if enlst
(progn
(foreach x enlst (setq ss (ssdel x ss)))
(setq olden (getenlst nil))
(foreach x (connectlst ptlst)
(if (equal (distance (car x) (last x)) 0 0.1)
(progn
(setq lst (apply ‘append (mapcar ‘(lambda (z) (list (car z) (cadr z))) x)))
(vla-addlightweightpolyline space (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill
(vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (- (length lst) 1))) lst)))
(setq newen (getenlst nil))
(setq chlst (makelst olden newen))
(foreach x chlst (setq ss (ssadd x ss)))
(setq n 0 sum 0 val (/ 2.0 3.0))
(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
(if (equal objname “AcDbPolyline”)
(progn
(setq sp (vlax-curve-getstartpoint obj) ep (vlax-curve-getendpoint obj) cplst nil)
(if (equal (distance sp ep) 0 0.1) (vla-put-closed obj :vlax-true))
(if (vlax-curve-isclosed obj)
(progn
(setq area (rtos (* (vla-get-area obj) 0.000001) 2 $sn))
(setq cdn (append (cdr (divlst (vlax-get obj ‘coordinates) 2)) (list sp)))
(foreach x cdn
(setq mp (polar sp (angle sp x) (/ (distance sp x) 2)))
(setq v (/ (- (* (car sp) (cadr x)) (* (cadr sp) (car x))) 2))
(setq cplst (append cplst (list (list (car mp) (cadr mp) v))) sp x)
(setq sa (apply ‘+ (mapcar ‘(lambda (x) (caddr x)) cplst)))
(setq xp (apply ‘+ (mapcar ‘(lambda (x) (* (car x) (/ (* (caddr x) val) sa))) cplst)))
(setq yp (apply ‘+ (mapcar ‘(lambda (x) (* (cadr x) (/ (* (caddr x) val) sa))) cplst)))
(setq pt (list xp yp))
(setq arlst (append arlst (list (list pt area))))
(progn
(if (equal objname “AcDbRegion”)
(setq pt (append (vlax-get obj ‘centroid) (list 0.0)))
(setq pt (vlax-get obj ‘center))
(setq n (1+ n))
(if chlst (foreach x chlst (vla-delete (vlax-ename->vla-object x))))
(setq arlst (vl-sort (vl-sort arlst ‘(lambda (a b) (< (car (car a)) (car (car b))))) ‘(lambda (a b) (> (cadr (car a)) (cadr (car b))))))
(setq n 1)
(foreach x arlst
(setq pt (vlax-3d-point (car x)))
(setq txtobj (vla-addtext space (cadr x) pt $tsz)) ;no number (strcat (rtos n) ” : ” (cadr x))  ⇒  (cadr x)
(vla-put-alignment txtobj 4)
(vla-put-textalignmentpoint txtobj pt)
(vla-update txtobj)
(setq n (1+ n))
(if (not (equal (setq sum (rtos (apply ‘+ (mapcar ‘(lambda (x) (atof (cadr x))) arlst)) 2 $sn)) “0”))
(progn
(setq cnt (length arlst) n 2)
(if (setq pt (getpoint “n>> 테이블 작성 포인트 지정:”))
(progn
(setq table (vla-addtable space (vlax-3d-point pt) (+ cnt 3) 2 (* $tsz 2) (* $tsz 10)))
(vla-settext table 0 0 “Area Table”)
(vla-settext table 1 0 “No.”)
(vla-settext table 1 1 “Area”)
(vla-settext table (+ cnt 2) 0 “Total”)
(vla-settext table (+ cnt 2) 1 sum)
(foreach x arlst
(vla-settext table n 0 (itoa (- n 1)))
(vla-settext table n 1 (cadr x))
(setq n (1+ n))
(setq n 0)
(repeat (+ cnt 3)
(vla-setcelltextheight table n 0 $tsz)
(vla-setcellalignment table n 0 5)
(vla-setcelltextheight table n 1 $tsz)
(vla-setcellalignment table n 1 5)
(setq n (1+ n))
(vla-setcolumnwidth table 0 (* $tsz 6))
(defun memory (msg bval mval / sval)
(if (equal mval nil) (setq mval bval))
(initget 4)
(setq sval (getint (strcat “n>> ” msg ” <” (rtos mval 2 0) “>:”)))
(if sval (setq mval sval) mval)
(defun makelst (old new / )
(foreach x old
(if (member x new) (setq new  (vl-remove x new)))
new
(defun getenlst (sets / enlst i)
(if (not sets) (setq sets (ssget “x”)))
(setq i 0)
(repeat (sslength sets)
(setq enlst (cons (ssname sets i) enlst))
(setq i (1+ i))
enlst
(defun divlst (lst num / e blst lst newlst)
(while (setq e (car lst))
(repeat num
(if e (setq blst (cons e blst)))
(setq lst (cdr lst) e (car lst))
(setq newlst (append newlst (list (reverse blst))) blst nil)
newlst
(defun connectlst (lst / n re en tn)
(setq n 0)
(while (> (length lst) n)
(setq en (nth n lst) tn nil)
(foreach x (cdr lst)
(if (and (equal (distance (last en) (car x)) 0 0.1) (not (equal en x)))
(progn
(setq lst (subst (append en (cdr x)) en lst))
(setq lst (vl-remove x lst) tn t)
(if (and (equal (distance (last en) (last x)) 0 0.1) (not (equal en x)))
(progn
(setq lst (subst (append en (cdr (reverse x))) en lst))
(if tn (setq n 0) (setq n (1+ n)))
lst
(if (/= msg “function cancelled”)
(if (= msg “quit / exit abort”)
(princ (strcat “nerror: ” msg))
; AUTO AREA ————————————————————————————————————————————
(defun @autoarea()(c:autoarea))
(defun c:autoarea (/ Sel EntData PolyObj TextObj ReactList Pos)
(vl-load-com)
(if
 (and
  (setq Sel (entsel “n Select polyline to get area of: “))
  (setq EntData (entget (car Sel)))
  (= (cdr (assoc 0 EntData)) “LWPOLYLINE”)
  (setq PolyObj (vlax-ename->vla-object (car Sel)))
  (setq Sel (entsel “n Select text of hold area value: “))
  (vl-position (cdr (assoc 0 EntData)) ‘(“TEXT” “MTEXT”))
  (setq TextObj (vlax-ename->vla-object (car Sel)))
 (progn
  (PutArea PolyObj TextObj)
  (if
   (and
    (setq ReactList (AssociatedReactors PolyObj))
    (setq Pos (vl-position “MyAreaReactorModified” (mapcar ‘vlr-data ReactList)))
   (vlr-remove (nth Pos ReactList))
  (vlr-pers
   (vlr-object-reactor
    (list PolyObj)
     (:vlr-modified . MakeCmdEndReactor)
     (:vlr-erased . ObjectEraseReactor)
;     (:vlr-unerased . ObjectUnErasedReactor)
(defun PutArea (PolyObj TextObj / Dict xRec SqFt)
(setq Dict (vla-GetExtensionDictionary PolyObj))
(if (vl-catch-all-error-p (setq xRec (vl-catch-all-apply ‘vla-Item (list Dict “MyAreaReactor”))))
 (setq xRec (vla-AddXRecord Dict “MyAreaReactor”))
(MySetXrec xRec ‘(40 1) (list (vlax-get PolyObj ‘Area) (vlax-get TextObj ‘Handle)))
(setq SqFt (/ (vla-get-Area PolyObj) 1000000))
(vla-put-TextString TextObj (rtos SqFt 2 4))
;;(setq SqFt (/ (vla-get-Area PolyObj) 144.0))
;;(vla-put-TextString TextObj (strcat (rtos SqFt 2 4) ” SQ.FT.”))
xRec
(defun MakeCmdEndReactor (Obj React NotSure)
(if (not (wcmatch (getvar “cmdnames”) “U,UNDO,REDO,OOPS”))
 (progn
  (if GlbVarAreaObject
   (setq GlbVarAreaObject (append GlbVarAreaObject (list Obj)))
   (setq GlbVarAreaObject (list Obj))
  (if (not GlbReactorCommandEnd)
   (setq GlbReactorCommandEnd (vlr-command-reactor “tempAreaCommandReactor” ‘((:vlr-commandEnded . AdjustTextObj))))
(defun ObjectEraseReactor (Obj React NotSure)
(vlr-pers-release React)
(vlr-remove React)
(defun ObjectUnErasedReactor (Obj React NotSure)
(vlr-pers
 (vlr-object-reactor
  (list Obj)
(defun AdjustTextObj (React CommandList / Dict xRec xRecList TextObj)
(foreach Obj GlbVarAreaObject
 (if (not (vlax-erased-p Obj))
  (progn
   (setq Dict (vla-GetExtensionDictionary Obj))
   (if (not (vl-catch-all-error-p (setq xRec (vl-catch-all-apply ‘vla-Item (list Dict “MyAreaReactor”)))))
    (progn
     (setq xRecList (MyGetXRec xRec))
     (if
      (and
       (setq TextObj (vlax-ename->vla-object (setq tmpEnt (handent (cdr (assoc 1 xRecList))))))
       (not (vlax-erased-p TextObj))
      (PutArea Obj TextObj)
      (progn
       (foreach i (AssociatedReactors Obj)
        (if (= (vlr-data i) “MyAreaReactorModified”)
         (progn
          (vlr-pers-release i)
          (vlr-remove i)
       (prompt “n Reactor has be removed because the text object has been erased.”)
(setq GlbVarAreaObject nil)
(vlr-remove GlbReactorCommandEnd)
(setq GlbReactorCommandEnd nil)
(defun MySetXRec (Obj CodeList DataList / )
; Sets XRecordData. Dxf numbers between 1-369, except 5, 100, 105.
; See help for types and numbers to use.
(vla-SetXRecordData Obj
 (vlax-make-variant
    vlax-vbInteger
    (cons 0 (1- (length CodeList)))
   CodeList
 (vlax-make-variant
    vlax-vbVariant
    (cons 0 (1- (length Datalist)))
   DataList
(defun MyGetXRec (Obj / CodeType DataType)
; Retrive XRecordData for an object
(vla-GetXRecordData
 Obj
 ‘CodeType
 ‘DataType
(if (and CodeType DataType)
 (mapcar
  ‘(lambda (a b)
   (cons a (variant-value b))
  (safearray-value CodeType)
  (safearray-value DataType)
(defun AssociatedReactors (Obj / ReactList)
; Return a list of reactors (object type) associated with an object.
; Use like (AssociatedReactors (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(foreach i (cdar (vlr-reactors :vlr-object-reactor))
 (if (vl-position Obj (vlr-owners i))
  (setq ReactList (cons i ReactList))
ReactList
(defun RemovePersReact ()
; Remove persistant reactors that don’t have an owner.
(foreach i (vlr-pers-list)
 (if (not (vlr-owners i))
  (progn
   (vlr-remove i)
다중면적 ————————————————————————————————————————
(defun @aq ()(c:aq))
(defun c:aq( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
 (setvar “cmdecho” 0)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
    ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
    (if (or (setq ts (getreal (strcat “n텍스트 높이 입력 <” (vl-princ-to-string (getvar “textsize”)) “>:”))) (setq ts (getvar “textsize”)))
      (progn
  (setvar “textsize” ts)
 (setq index 0)
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
   (vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
   (setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
   (setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
   (setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
   (setq area (vla-get-area obj)) ;len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
   (setq AA (/ AREA 1000000)
          AREA1 (RTOS AA 2 2)
          AREA2 (RTOS (* AA 0.3025) 2 2))
       (setq p1 (polar  inspt 1.5708 (* ts 0.25)) p2 (polar  inspt 4.71239 (* ts 0.25)))
       (setq txtobj (vla-addtext space (strcat area1 “㎡”) (vlax-3d-point p1) ts))
       (vla-put-alignment txtobj acAlignmentBottomLeft )
       (vla-put-textalignmentpoint txtobj (vlax-3d-point p1))
       (setq txtobj (vla-addtext space (strcat “(“area2″py)”) (vlax-3d-point p2) ts))
       (vla-put-alignment txtobj acAlignmentTopLeft)
       (vla-put-textalignmentpoint txtobj (vlax-3d-point p2))
       (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (* ts 2)))
   (setq index (1+ index))
(vl-load-com)
  (cond
      (progn
 (setq index 0)
          AREA2 (RTOS (* AA 0.3025) 2 dt) )
(vl-load-com)
  • 6 6 답변
  • 196 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
    2. 닐스몹 Lv.1
      2022-06-07T17:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-07 5:01 pm
      => (vla-settext table (+ cnt 2) 1 (strcat sum “m²”))
      => (vla-settext table n 1 (strcat (cadr x) “m²”))
      변경해보세요 제 pc로 테스트 해보려고 했는데 리습이 안 먹혀서 테스트를 못 하네요
      그래서 안 될 수도 있습니다…
      2022-06-07T17:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-07 5:45 pm
      아흑ㅠㅠ 댓글이 달리나 새로고침 엄청했는데
      진짜 넘나 감사드려요ㅠㅠ
      근데, 표 안의 숫자 옆에 말고,
      도형 안의 숫자 옆에 단위가 나왔으면 좋겠습니다^^;;
      진짜 넘나 감사합니다.
      제 구세주세요…
    4. 닐스몹 Lv.1
      2022-06-07T18:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-07 6:04 pm
      => (setq txtobj (vla-addtext space (strcat (cadr x) “m²”) pt $tsz))
      하면 될 거 같은데 되려나요
    5. bee누 Lv.0
      2022-06-07T18:34:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-07 6:34 pm
      닐스몹님 적어주신 것 처럼 “m2” 하시는 방법도 있고 “m%%178” 하는 방법도 있어요~
      (setq txtobj (vla-addtext space (strcat  (cadr x) “m%%178”) pt $tsz))
      테스트 해본결과로는 5번 사용하실때 문제없이 “m2” 잘 표기되어 나옵니다.
      2022-06-08T10:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-08 10:04 am
      넘 잘돼요~~!!
      어떻게 테스트도 안해보시고ㅎㅎ
      진짜진짜 감사합니다ㅠㅠ
      요긴하게 잘 쓰겠습니다~~
      emoticon
      2022-06-08T10:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-08 10:08 am
      오오 신경써주셔서 감사합니다~~
      넘 잘 돼요!!! 꺅!!!!
      emoticon
