홈/ 질문/Q 97147
등록일: 2013-01-232013-01-23T19:46:53+09:00 2013-01-23T19:46:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선배님들의 도움하나 청합니다.
안녕하세요 이제 올해 토목공학과 대학교 3학년이 되는 학생입니다.
여기에 이러한 질문을 올려도 되는지 확실하지 않지만 너무 답답한 마음에 글을 써봅니다.
제 학과가 토목공학과 입니다. 나름 꿈도 없고 비전도 없어서 무작정 점수에 맞게 지원하게됬습니다.
하지만 제가 디자인이 무척하고 싶습니다.  돈을 못벌어도 좋습니다. 저는 그냥 제가하고싶은 것을 하고싶어서 이렇게 질문을 드립니다.
 1. 토목공학과도 CAD나 3dMax를 사용한 전문적인 design 같은 분야가 있나요?
 2. 만약에 없으면 제가 인테리어나 건축디자인 쪽을 배우고 싶은데 어디서부터 시작해야될지 막막
하군요…혹시 경험이나 이런게 좋다하시는것 있으면 추천부탁드립니다.
 3. 마지막으로 제가 캐드를 공부하고 있는데 autocad 2007 하고 cadian 두개가 있습니다.  공부하는데 이 둘중에 어떤걸로 하는게 좀 나을까요?
어린놈의 푸념들어주셔서 감사합니다. 감기조심하시기 바랍니다.
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-01-29T10:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 10:23 am
      3. 저는 실내디자인 전공이지만, 처음 캐드를 autocad2007로 시작하여 접하였습니다.
      지금은 상위버전을 사용하고 있지만, 캐드를 사용하는데 무리는 없다고 생각합니다.
      짧은 소견이었습니다.^^
      2013-02-18T17:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-18 5:20 pm
      토목은 건축,기계를 제외한 모든 분야라고 보시면 되구요,, 대학 토목은 ,, 대자인쪽이라기 보다는 욜라 계산이 전부입니다.,,,,, 오토캐드는 기본으로 하시고,, 캐디안은 추가로 하시면 더 좋구요,,
      2013-03-03T15:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-03 3:59 pm
      – 토목과 라면 대체로 캐드 프로그램 정도면 됩니다. 3D Max는 토목용 소프트웨어가 아니고 그래픽, 디자인 툴입니다.
      – 캐드 프로그램으로는 오토캐드, AutoCAD의 대안CAD인 캐디안이 널리 사용 중입니다
      – 토목 분야 엔지니어들은 오토캐드/캐디안 용의 드림캐드 라는 보조 툴을 많이 사용합니다.
         AutoCAD용 DreamCAD, CADian  용 DreamCAD를 학습하세요.
      – 토목 분야 시장이 어렵다 하지만, 건축 분야보다는 덜 어려울 같습니다. 어느 분야일 지라도 지존의
         자리에 올라가면 좋겠지만, 건축분야는 장기간 침체로 인해 환경이 좀 열악한 편이므로 토목을
         계속 하는 게 좋을 같고요. 환경이 좋고 전망이 좋응 쪽은 해양 플랜트 입니다.
         수 년 전에는 조선 설계가 좋았는데, 지금은 해외로부터  해양플랜트(offshore) 분야 입니다.
      – 둘 중 어느 것을 공부해도 둘 다 거의 동일한 제품이니,. 큰 상관이 없습니다.
      – 이미 오토캐드를 사용하는 엔지니어는 캐디안을 눈 감고 사용할 수 있듯이
        그 반대의 경우도 마찬가지 입니다. 서울대학교, 연세대 , 이화여대, 전국 기능대 (전기과 모두)
        학교에서 CADian  을 배우는 학교도 꽤 많은데요. 취업 시에 오토캐드를 사용하는 기업에 들어가도
        별도의 학습없이 바로 사용할 수 있으니까요.
      – http://www.cadian.com/edu/e_learing.asp
        캐드 1개월 속성으로 마스터 하기 를 클릭하세요.
