홈/ 질문/Q 26951
등록일: 2001-11-062001-11-06T15:19:14+09:00 2001-11-06T15:19:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선이 흐려요
도면이 뿌옇게 나오네요
PLOT에서 수정해 봤는데 차이도 없구
무슨 말이냐면 도면에 선이 두껍고 회색으로 나오구여
그러니까 도면이 깨끗한 느낌이 안 들구 그래여…ㅠ.ㅠ
도움 줘서 고맙구여
혹시 하이텔 캐동 시절…제 이름 기억하시는 분 연락 주세여
  • 38 조회
    2. 보듬
      2001-11-06T16:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 4:01 pm
      도면이 뿌연 회색으로 나온다….
      plot에서 설정을 확인해 보셨어여?
      혹시 plot에서 펜 지정에서 펜번호를 7번으로 안 바꿔주신건 아닐까요?
      모두 7번으로 바꿔주셔야 검은색으로 나오는데…
      각각의 컬러번호를 그대로 주시면.. 컬러프린터가 아닐경우 뿌옇게 나오더라구요..
      그럼 좋은하루 되세요..
      도면이 뿌옇게 나오네요
      도움 줘서 고맙구여
    3. 자홍이
      2001-11-06T16:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 4:50 pm
      제가 생각하기에는 플롯설정에서 플롯스타일설정부분이 잘못된것 같다는
      생각이 드는군요^^
      확실친 않지만 흑백잉크만 있는 프린터에서 컬러를 출력하려하면 색이 흐
      려져 말씀하신바와 같이 된답니다.
      도면은 흑백출력이 대부분을 차지하고 있답니다..하지만 캐동에서 활동하신
      걸로 봐서 이런문제는 쉽게 아셨을것 같은 생각이 듭니다.
      따라서 다음과 같은 방법을 한번사용하시죠……
      1. 플롯대화상자에서….플롯스타일을 acad.ctb로 정하고 옆의 편집을 클릭
      한후 플롯스타일 대화상자의 table view에서 도면에 사용된 색을 모조리
      검정색으로 바꾸고…….선굵기도 하나하나 지정해줍니다.
      그리고 나서 저장하면 자기만의 ctb파일이 생성되고 언제나 이 플롯스
      타일을 사용할 수 있답니다.
      그 후엔 용지지정과 스케일지정 그리고 출력영역을 지정하고 플롯하면
      깨끗한 도면이 출력되겠군요……
      2. 2번째 방법은 나중에 강의가 있어서 이만 …….
