홈/ 질문/Q 100068
등록일: 2014-01-142014-01-14T10:50:34+09:00 2014-01-14T10:50:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류 축척에 관하여..
안녕하세요. 종종 궁금증을 해결하고 있는 호기심캐드 입니다.
이번에 궁금한 점은 선종류 축척입니다.
설계를 하다보면 선축척이 일정치 않아 맞추느라 심심찮은 시간을 보내게 됩니다.
중심선이나 숨은선이 실선으로 보일 정도로 작거나 커서 맞추려고 하면,
어떤경우에는 0.05 였다가, 어떨때는 100 까지 커지기도 합니다.
A3 1/1 도면 스케일 기준으로 일정한 축척으로 설정할 수 있는 방법이 있을까요?
전체 스케일에 맞춰 선축척도 일정하게 키울 수 있는 TIP 좀 알려주세요~^ㅡ^;;
도면 작성시 기본 설정을 통일되게 맞춘다던가 하는 고수님들의 TIP 알려주세요~
모두 새해 복 많이 받으시고, 올한해 이루고자 하시는 일 잘 되시길 바랍니다.
수고하세요~!!
  • 70 조회
      2014-01-14T19:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 7:01 pm
      A3도면에 1:1이라면 그 도면이 LIMITS를 준 상태인지 아닌지에 차이가 납니다.
      LIMITS을 준 상태라면 1/100~1/10 사이 값을 주면됩니다.(확률이 90프로 육박)
      (10 단위로…)
      LIMITS 값을 안 준 상태라면 LTSCALE을 일일이 수정 할수 밖에 없죠.
      ZOOM  ALL 상태에서(화면에 꽉찬 상태) 우측 상단 좌표값에서 1/100~1/10 값을 입력하면 되는데. 확률은 70프로
      2014-01-16T11:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 11:44 am
      어렵네요…ㅎㅎ 쉬운 방법이나 기준은 존재하지 않는 가보네요..
      유독 여기에는 댓글이 없으시네요…^ㅡ^;
