Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-06-302001-06-30T10:28:28+09:00 2001-06-30T10:28:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 선종류에 따라 굵기조정 출력 R14에서 도면은 출력할려구 하는데 선종류에 따라 굵기다 다같이 나와서 나중에 확인하기가 어렵네요??? 선굵기 지정하는거랑 무슨선은 두께를 어느정도 줘야 하는지를 가르켜주세요??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 캐드 타일 개수 구하기 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요? 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 배기 2001-06-30T10:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-30 10:43 am 출력시 대화상자에서 pen parameter 부분의 pen assignment에서 선색깔별로 두께를 조절하세여… 두께는 테스트해보시고 맘에드느걸루..^^ 그리고 사용하시는 플롯 기종에 따라 플롯 자체 설정도 할수 있습니다.. 예를 들어 hp플롯기종이면..hpconfig명령으로 조절하셔도 무방.. 이때 반드시 프롯 메뉴의 팔레트를 software로 놓으세여.. 빌린인생 2001-06-30T10:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-30 10:52 am 선 종류에 따라 두께를 어떻게 해야 된다는 것은 특별히 정해져 있지는 않습니다 사용자 도면의 조건과 용도에 따라서 두께가 달라지겠져.. 배기님이 말씀하신것처럼 칼라로 선두께를 바꾸는 방법이 쫌 쉽습니다.. 예를들어서 일점쇠선은 빨강색 이점쇠선은 파랑색 중심선은 노랑색 .. 머 이런식으로 작업을 한다음 플롯출력시 칼라별러 두께를 주는 방법이 있음다.. 글고 그런경우가 안되신다면 .. command : ssx => enter => ltype => 여기서 내가 선택하고 싶은 라인타입 ( 중심선,일점쇠선,이점쇠선…..기타등등)을 선택 그리고 엔터러 넘어갑니다… 그담에 command : mpedit => p (그전에 선택되엇던 객체들) 로 선택해서 한번에 두께를 주는 방법이 있읍니다.. 설명이 부족한 관계로 이해를 하셨나 모르것네여….수고하시고여…^^
선색깔별로 두께를 조절하세여…
예를들어서 일점쇠선은 빨강색
이점쇠선은 파랑색
글고 그런경우가 안되신다면 ..
그리고 엔터러 넘어갑니다… 그담에
두께를 주는 방법이 있읍니다..
