몇일전 질문에 답들이없으셔서 불가능한것같아 쉽게 문의해봅니다.
간단히설명드리면 수직수평선지정하면 선중심에 반원이 형성되는 것입니다.
명령어(TRRR 으로해주세요)를 입력후 엔터(스페이스바)
10mm노란색 수직수평선을 드래그및 클릭후 엔터(스페이스바)하면 선중심에 ∅4 반원이 생성됩니다.
설명에 도움되도록 캐드파일 첨부했습니다.
리습고수님들 도와주세요..
질문이 애매하신거는 생각 않하시고 답글없다 하시면 답이 없습니다.
아래질문을 보면 15로 되어 있는데 지금은 10으로 되어 있습니다.
그렇다면 길이가 바뀐다는 얘기인데..
아래질문은 선분 양 끝에 15남기고 트림 한다 했는데 지금은 10이 된 선분만 남아 있습니다.
지름이 5mm에서 4mm로 바뀌고..
그리고 항상 반원이 상부와 좌측으로 일정한것인지..
아래질문에는 선분이 교차되어 있는데 그런 교차점과는 무관 한건지…
질문을 대강 하시고 답을 얻기란 쉽지 않은 일입니다.
자신이 하는 작업이야 본인이 아는 작업이라 눈감고도 하시겠지만 분야가 다른 사람은 알아보지 못합니다.
이런질문들은 수없이 올라오므로 다들 그냥 패스해 버리고 맙니다.
현재 질문도 10이라는 선분만 존재 하는지도 아리쏭 합니다.
그리고 누군가 대답 해줄 의무도 없다는걸 아셔야 합니다
질문대로만 리습을 만드는건 쉽습니다.
그러나 이런 질문은 꼬리에 꼬리를 무는 질문이라서 다들 회피하는겁니다.
꼬리에 꼬리를 문다함은 답글뒤에 “감사합니다 이렇게는 않될까요?”
하고 재질문이 올라옵니다..되는것을 보았으니..
그러나 리습이란것이 일종의 프로그램이라서 전체적인 틀을 보고 만들어야 쉽습니다.
만들고 또만들고 수정하는건 받는사람이야 쉽지만 만드는 사람은 노가다 입니다..
리습을 해본 경험자로서 참고하시라고 글을 올립니다.
댓글 달아줘서 감사합니다..
그동안 여러가지 리습을 만들어주셔서 항상감사히 사용하고 있습니다.
앞전에올린것이 너무어려울꺼같아서 답을안해주신거라 생각되어
조금간소화하여 올린것입니다. . 제가업무량이 많다보니 지금과같은 리습이있으면
많은시간을 줄일수있을꺼같습니다… 도와주시면 감사하겠습니다…제발요…..
01-선길이는 항상 노란색 10mm 입니다.
02-반원방향은 상부와 좌측 입니다.
까칠한 댓글올린죄로 작성해서 올립니다.
와..정말 멋집니다..오늘 기쁜마음으로 출근할수 있게해주셔서 감사합니다..
이른시간에 수고많으셨습니다…..
