홈/ 질문/Q 87767
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2010-06-172010-06-17T11:49:43+09:00 2010-06-17T11:49:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택시 나타나는 점선(?) 효과 추가 관련해서…
아래는 다른 분의 작업물입니다.
다름이 아니라 txt 선택시 일반적인 선택시 나타나는 점선(?) 효과가 있었으면 하는데…
제가 다른 lisp파일로 따라해보아도 관련 부분이 아닌지 되지를 않더군요…
어떻게 수정해야 하는 것인지 답변 부탁드립니다.
;; 선택한 문자를 다른문자에 복사해 준다.[명령어:tc] (최종수정:2006.09.28.목)
(defun c:tc (/ txt1 alrim txt_lst)
(setq txt1 (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel “n>>> 복사할 문자를 선택:”))))))
(setq alrim (strcat “n >>교체할 문자를 선택: [” (print txt1) “]:”))
(setq txt_lst (entget (car (entsel alrim))))
(entmod (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 txt_lst) txt_lst))
(defun c:tcc (/ txt1 alrim txt_lst)
(WHILE (setq alrim (strcat “n >>교체할 문자를 선택: [” (print txt1) “]”))
  (PROGN
;; 문자를 복제후 원본은 지운다.[명령어:tt] (최종수정:2007.03.21.수)
(defun c:tt (/ TEE txt1 alrim txt_lst)
(setq TEE (entsel “n>>> 복사할 문자를 선택:”))
(setq txt1 (cdr (assoc 1 (entget (car TEE)))))
(command “erase” TEE “”)
  • 18 조회
