홈/ 질문/Q 107592
등록일: 2016-11-292016-11-29T17:27:52+09:00 2016-11-29T17:27:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한 객체의 레이어만 남기고 마지막 선택한 객체의 레이어를 현재로 지정하는 방법??
수고많으십니다.
아래와 같은 레이어 관련 리습을 쓰고 있습니다.
(defun c:lo(/ OS var8 nn1 n11 nn2)
(defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
(setvar “osmode” os) (command “clayer” “0”) (princ) )
(setq os (getvar “osmode”))
 (setq var8 (getvar “clayer”))
(setq nn1 (entsel “n표시할 레이어에 속한 객체를 선택하세요. <ENTER = ALL> “))
  (if (/= nn1 nil)
(progn
(setq n11 “”)
(while nn1
 (setq nn2 (car nn1))
 (setq n1 (cdr (assoc 8 (cdr (entget nn2)))))
 (setq n11 (strcat n11 “,” n1))
(command “layer” “off” “*” “y” “”)
(command “layer” “on” n11 “”)
(progn
(command “layer” “on” “*” “”))
      (PROMPT “선택객체의 레이어만 보기”)
      (PRINC)
여기에서 최종 선택한 객체의 레이어를 현재 레이어로 설정하고자 합니다.
도움 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2016-11-30T07:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-30 7:35 am
      밑에
      (setvar “clayer” n11)
      추가 하시면..
      2016-11-30T12:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-30 12:52 pm
      저도   setvar  를 써보긴 했는데 안되네요..
    4. 우기로기 Lv.0
      2016-11-30T15:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-30 3:35 pm
      최종 선택한 객체가 무엇인지 정확히 하셔야 할듯합니다.
      위구문에서 nn1을 얘기하시는것인가요?
      2016-12-01T16:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-01 4:24 pm
      많은 댓글과 관심 감사합니다.
      질문의 요지는 선택한 객체만 보이도록하고, 마지막으로 선택한 객체의 레이어를 현재 레이어로 바꾸는 것이아닌  마지막 선택한 객체를 laymcur로 하고자하는 것입니다.
      죄송하지만 조금만 더 도와주세요.. ^^:
      2016-12-02T00:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-02 12:31 am
      정말감사합니다.
      고생많으셨습니다. ^^; emoticon
