겉핧기 독학이라 제가 부족한게 많네요..ㅠ
(setq ss (ssget (list (cons 0 “DIMENSION”)))
이런식으로 치수를 전부 선택후
(setq e (ssname ss index))
(setq obj (vlax-ename->vla-object e))
이런식으로 객체 정보를 열거 가능한상태에서…
일반치수와 각도치수에서 사용가능한 특성값을 보면
각도치수는 (vlax-put obj ‘TextPrecision 4) 값을 넣을수가 있는데
일반치수에서는 TextPrecision 라는 특성값이 존재하지 않아서 해당 라인을 실행시 오류가납니다.
개념적으로는 e 나 obj 를 이용해서 TextPrecision 가 있냐 없냐 라는 부분만 추가하면 될것같은데
그 부분이 잘 모르겠습니다.
저 부분만 어떤 명령어로 검사하면 될까요?
vlax-property-available-p 로 확인하심 됩니다
감사합니다.!!
덕분에 리습이 더욱 강력해졌습니다!!!
