홈/ 질문/Q 100525
등록일: 2014-02-282014-02-28T17:49:12+09:00 2014-02-28T17:49:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선형에 따라 offset하는 방법이 있을까요??
이런 식으로 곡선에 간격이 일정하게 선을 그려줘야하는데 혹시 쉽게 하는 방법 있을까요??
옵셋으로만 하려니 맞추기가 너무 힘드네여
    2. xcsh Lv.0
      2014-02-28T18:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 6:29 pm
      DIVIDE  와  MEASURE 는 점으로 곡선을 분할합니다.
      여기에 점대신 블록으로 대치할수 있습니다.
      하나의 수직선을 중간점을 원점으로 하고 블록을 만든 후  MEASURE 를 사용하시면 됩니다.
      먼저 수직선을 하나 블록으로 만드십시오.
      MEASURE
      Select object to measure:    —–선을 선택하시고
      Specify length of segment or [Block]:   b        —B 를 치시면 블록선택입니다.
      Enter name of block to insert:  a           —- 선으로 만든 블록명을 치시고
      Align block with object? [Yes/No] <Y>: Y   —- Y를 선택하면 선을 따라 방향을 바꿔줍니다.
      Specify length of segment: 10         —– 분할거리를 입력하면 분할점마다 블록을 배치합니다.
      꼭 선을 써야 한다면  배치후 블록을 폭파하면 됩니다.
      2014-02-28T19:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 7:31 pm
      xcsh님 처럼 하면 질문자분이 첨부한 이미지처럼 안 나옵니다.
      아쉽게도. 상위버전이던가. express이던가. 외부프로그램을 설치해야 합다
      2014-03-01T01:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-01 1:44 am
      xcsh 님 댓글이 맞는 내용입니다.
      Dream 사용하신다니 측점 그려주는 DSTA 명령에서 옵션값 조절하여 사용해도 됩니다.
      다른 프로그램 필요없이 MEASURE 가 제일 속편합니다.
      2014-03-01T10:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-01 10:40 am
      오호 2006은 안되더니만. 2008에는 되네. 한수 배우고 갑니다.
