홈/ 질문/Q 26582
등록일: 2001-09-252001-09-25T21:01:05+09:00 2001-09-25T21:01:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설계 후 한부분의 치수만 배로 늘리고 싶은데 그게 안돼네요…도움좀..
다름이 아니오라 제가 설계를 하다가 막히는 부분이 있어서 이렇게 도움을
요청합니다.
단면도를 그리다 보면 치수가 평면도나 측면도보다 치수가 작게 나와
전체적으로 보면 잘 안보입니다.
그래서 그 단면도 부분만을 늘리고 싶은데 그 명령어 및 사용법을 잘
몰라서 이렇게 글을 올립니다.
제발 좀 아시는 분은 좋은 답변 부탁드립니다.
글을 읽어주셔서 감사합니다.
  • 26 조회
    2. 보듬
      2001-09-26T08:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-26 8:47 am
      음..
      우선 ddim 명령을 이용하여 형상과 주석의 크기를 바꿔주시구요…
      커맨드 상태에서…
      dim
      up (enter)
      all (enter)(enter)
      하시면 새로 설정한 값으로 도면의 모든 객체가(all로하셨으니까요^^)
      update 됩니다.
      좋은하루 되세요..
    3. 김록태
      2001-09-26T11:28:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-26 11:28 am
      2000인 경우임다..
      DIMSTYLE
      Command: ddim 하시구염
      박스가하나 생기는데 여기서 —-치수 변수 설정을 한다는말
      new 클릭
      continue클릭 ——-치수 변수의 스타일을 만든다는말
      그럼 또박스가 생기지염
      그기서
      fit 클릭
      scale for dimension features 의 수치를 올림다 —-치수의 전체적인 크기변형을 뜻함
      스타일을 만들어야만 내가 원하는 부분에만 원하는 형태의 치수 변수를 설정할수 있습다
      널심히 바지런히…^^
    4. 박만용
      2001-09-26T11:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-26 11:54 am
      답변에 주셔서 우선 감사드리고요.
      ddim 명령을 친 후 대화상자가 나오는데 거기서 제가 원하는 치수만큼 늘릴
      려면 어떻게 해야하는지..
      지금 현재 section도면을 2배로 확대하고 싶을 때 어떻게 해야하는지.
      시간이 있으시면 축소하는 법도…죄송합니다..
      제가 하두 초보라서요..
      그럼 답글 기다리겠습니다.
      2003-03-23T11:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-23 11:24 am
      치수
