홈/ 질문/Q 85882
등록일: 2010-01-302010-01-30T09:10:48+09:00 2010-01-30T09:10:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설정한 블럭만 켜는 리습 수정 부탁드립니다
storm-korea 님께서 올려주신 리습인데요. 저한테 필요한 리습이라서 사용할려고 하니 실행이 안되네요. 그리고 참조편집 들어갔을 때처럼 동일 이름 블럭만 남기고 다른 블럭은 뿌옇게도 했으면 좋겠는데 가능할까요 여러 고수님들의 조언 부탁드립니다.^^
첫번째거는 선택블럭만 보이는 것. 두번째거는 다시 다보이게 하는 것
(defun c:v1 ( / ss b bn o i)
 (vl-load-com)
 (setq ss (ssget “X” ‘((0 . “INSERT”))) b (car (entsel “n보여질 불럭선택:”)))
 (if (and ss b (equal (cdr (assoc 0 (entget b))) “INSERT”))
  (progn
   (setq bn (vlax-get (vlax-ename->vla-object b) ‘name) i 0)
   (repeat (sslength ss)
    (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
    (if (not (equal bn (vlax-get o ‘name))) (vlax-put o ‘visible 0))
    (setq i (1+ i))
(defun c:v2 ( / ss o i)
 (vl-load-com)
 (if (setq i 0 ss (ssget “X” ‘((0 . “INSERT”))))
   (vlax-put o ‘visible -1)
   (setq i (1+ i))
  • 21 조회
