2008을 사용하고 있었고 이번에 2012를 새로 설치하려고합니다.
설치초기화 화면에서 초기화중에 갑자기
“몇 가지 시스템 구성요소는 지금 업데이트 할 수 없습니다. 시스템을 재부팅하고 다시 시도하십시오”
라는 문구가 떠서 재부팅을 하고 설치를 해도 같은 에러로 초기화중에 꺼집니다.
닷넷프레임워크 문제라는 얘기를 들은바가 있어 수동으로 4.0까지 설치했지만
같은 에러가 계속 됩니다. 이럴땐 어떻게 해야할까요 ?
1층2층에 각 서버 한대씩을 놓고 함께 쓰고 있는데, 1층에 있는 서버컴퓨터에 붙어있는
사용자들은 원활하게 잘 사용하는데, 2층에 있는 서버컴퓨터에 붙어있는 사람들은
2008버전은 잘 들어가지는데 2012의 경우 꼭 라이센스 오류창이 떠서 서버이름입력을
몇번씩은 입력해야 간신히 접속됩니다.
(3개월 전부터 사실 2008버전도 몇번 공유기를 껐다키는것을 반복해야 실행될때도있지만 서버입력창은
뜨지 않아서요… 2012만 자꾸 입력하라고 뜨네요;;
공유기는 캐드 접속오류로 하루에 1번은 껐다키는것같습니다..)
2층컴퓨터에서 환경변수값과 레지스트리값을 1층 서버로 연결설정하여 하면 또 원활히 잘 접속되는
것으로보아 네트워크 문제 아니면 서버피씨가 이상해서 그런건가…짐작만 하고있습니다.
핑테스트결과 아무런 문제가 없던데… 이런건 왜그러는걸까요….
넵…
네트워크 버전은 대부분 서버 세팅문제로 그런경우를 많이보았습니다..
저희회사에서도 몇년전에 위와같은 증상으로 엄청 고생했습니다….
구매처 또는 총판에 원격으로 봐달라고하시는게 잴루 빠릅니다
요즘은 다우에서 하는지모르겠지만, 다우데이터에서운영하는 오토데스크 기술지원실
의 문과장님이란 분이 계시는데 ,,,, 이분이 단연 군계일학입니다…
서버에 라이센스화일만 손상안되었다면, 호스트화일 재작성 등
순식간에 정확한원인을 찾아 해결해주실겁니다..
볼록2
