홈/ 질문/Q 110305
등록일: 2018-09-042018-09-04T14:13:11+09:00 2018-09-04T14:13:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
소수점자리 정리 리습입니다. 수정부탁드려요.
소수점자리 정리하는 리습입니다.
문제는 천단위표시(,)가 있는 숫자는 천단위 이후의 숫자를 인식을 못하네요.
예) 1,234.56 -> 1.00 으로 소수점 정리가 됩니다.
도와주세요. ^^
(defun c:dd (/ ss te i na lis typ text hi te1 te2 new newlis)
  (setvar “dimzin” 1)
  (princ “n>>> 텍스트 선택 하세요…”)
  (setq ss (ssget))
  (setq te (getint “n>>> 소숫점자리 설정값 입력 : “))
  (setq i 0)
  (while (ssname ss i)
    (setq na (ssname ss i))
    (setq lis (entget na))
    (setq typ (assoc 0 lis))
    (setq text (cdr typ))
    (if (= text “TEXT”)
      (progn
      (setq hi (assoc 1 lis))
      (setq te1 (cdr hi))
      (setq te2 (rtos (atof te1) 2 te))
      (setq new (cons (car hi) te2))
      (setq newlis (subst new hi lis))
      (entmod newlis)
      ) ;progn
    ) ;if
    (setq i (+ i 1))
  ) ;while
) ;defun
  • 836 조회
    2. 다정수라 Lv.0
      2018-09-04T15:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-04 3:10 pm
      천단위에 콤마(,)가 들어가서, atof 문으로 문자를 실수로 변환시 콤마는 숫자가 아닌 문자로 인식합니다.
      (atof “23,034.45”) 이 경우 23 으로 리턴됩니다. 그러니까 숫자형태의 문자에 콤마가 없어야 정상적으로 표현될 것입니다. (아래에서 10번째줄에 있는 atof)
      일단, 첨부는 VisualLISP 함수 적용해서 맹글어 본긴데… 참고하세요. (파일내에 주석 달아놨으니 LISP 에 조금이라도 지식이 있으시면 충분히 이해가 될 것입니다.)
      2018-09-04T16:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-04 4:48 pm
      와우~
      정말 감사합니다.
    4. 다정수라 Lv.0
      2018-09-04T17:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-04 5:05 pm
      아… 근데… 보다보니까… 숫자가 음수일 경우 문제가 있어서 수정해서 다시 첨부했습니다. 이 파일을 사용하세요.
      2022-06-07T12:24:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-07 12:24 pm
      안녕하세요 이 리습 쓰고싶은데
      선택한게 하나도 없다며 적용이 안되네요ㅜ
