홈/ 질문/Q 100353
등록일: 2014-02-142014-02-14T13:17:53+09:00 2014-02-14T13:17:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
소프트웨어 라이센스(오토캐드) 관련해서 잘 아시는분 계신가요?
지금 철판 절단하는 회사에 다니고 있는데요..
회사에서 사용하는 플라즈마 절단기가 오래되서 문제가 있습니다.
1997년쯤에 나온 오토캐드 R14 이후버전에서 작업한 도면은 기계가 읽지를 못해요…
서울이면 모르겠는데 지방구석이라 아무리 구해봐도 구할수가 없네요…
혹시 오토캐드 R14를 구할수 있는 방도가 없을까요?
아니면 현재 판매하고있는 오토캐드 버전을 구매하고, 단속나와서 적발이 됬을때,
“우리가 R14를 구하려고 백방 노력했으나 구하지 못했다. 그래서 대신 신품을 구매했지만 사용은 구버전을 한다.”
라고 변명하면 통할까요?
정말 고민입니다…
  • 8 8 답변
  • 21 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    8 답변
      2014-02-14T13:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 1:46 pm
      R14를 새로 살 방법은 전혀 없어요…
      2014-02-14T14:02:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 2:02 pm
      네 그래서 중고라도 구해보려고하는데 중고도 못찾겠어요…
      2014-02-14T14:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 2:23 pm
      소프트웨어는 라이센스에 법인이 연결되는 체계라서….
      중고는 없어요.
      중고로 사면 돈 날리는 꼴이 됩니다.
      2014-02-14T14:45:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 2:45 pm
      1. 1998년 5월28일 잠실 롯데호텔에서 오토캐드 R14 한글 버전이 발표되었습니다.
          – 오토캐드 dwg 14 포맷 이상의 도면 파일을 읽지 못하는 것인지요?
          – 아니면,
            혹시 플라즈마 절단기 장비로 보내는 CAM 프로그램이 오토캐드 R14 기반에서 구동이 된다는
            것 인지요?  (즉, 그 다음 버전인 오토캐드 2000 이상에서는 구동이 안 된다는 것인지요?)
      2. 위에 따라 답변이 달라 집니다. 어느 쪽인지를 답글로 적어 주시던가 또는 070-4610-2340 으로
          회신 바랍니다.
      2014-02-14T15:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 3:21 pm
      와이어 컷팅도 오래된것은 r14이전것만 인식하는데. 같은 이유 갑네요.
      절단기 장비로 보내는 cam프로그램이 아니라. 절단기 장비 전용 프로그램이 r14에서 돌아가는 거죠 –;
      그렇다고 절단기 기계를 바꾸자니 몇억하고…
    7. 넷바바방 Lv.0
      2014-02-14T18:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 6:05 pm
      일단 R14를 정품으로 쓸방법은 없습니다 불가능
      불법으로 쓰신다면 그에 맞는 OS를 윈98이나 하위를 써야할테고
      또 거기맞는 하드웨어를 맞춰서 또 맞춰야할꺼고
      윈98에서 요즘나오는 부품 드라이버를 지원 안해줄테니까요
      암튼 계속 회사를 운영할꺼면 과감히 투자를 해야지요 ….
    8. [Deleted User]
      2014-02-14T19:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 7:13 pm
      r14이전에는 제품을 판매할때 번들로 판매한게 기억나는데.
      번들도 개인용있고 기업용이 있습니다. 그런데. 기업용도 짜가가 많습니다.
      정식업체로 기업용번들이라면 사용에 문제가 없다고 봅니다.
      2000이후에는 번들이라는것이 없어져서..
      정확히 확인할 필요성 있을듯 하군요.
      원래 초기부터 소유자인지. 그리고 판매한 제조회사가 있는지.
      그것을 확인하면 피할수도 있지 않을까요?
    9. [Deleted User]
      2014-02-14T19:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 7:40 pm
      뭐ㅡ,ㅡㅡㅡ  문제가  복합적이네요,,,
      1.R14는  기본적으로, 한글버전,,정확히  아시아버전은,
      락버전이며,  그락…래인보우하드락 과,  연동한
      권한코드입력 방식입니다,,  즉  하드웨어락과
      소프트웨어락의 중간단계입니다
      2,. 여기서,  그 소프트웨어를 등록안했다면,  그건
      새것과 같음으로 등록헤 사용가능합니다
      왜냐면,  그당시는 섭스크립션이라는 제도가 없어서,
      즉…미리 등록이 안되있음으로
      소유권이   정의 안된상태임으로 그러합니다
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^해
      우선,  님이 사용하는 절단기가, 반드시 R14를 사용해야한다면,
      R14 중,  미등록을 구하실수있다면,  구해 등록해 사용하면 됩니다,
      특이 하게도, R14는  WIN 95, 98,ME. 2000,   xp , 7 ,8, 8.1 등
      전버전에   “”리얼모드”” 에서  사용 가능합니다,,,
      안된다고요,,,    됩니다,,,  볼록2가 헛소리한것 못보셨잖아요,,,,
      또다른 방법은,  국간 캐디안,의  캐디안98이라고,  거의 R14와
      거의 유사한 프로그램이있었습니다,
      국산캐드-캐디안은 일전에보니깐 특이하게도,  최상위버전 소유시,
      전버전에대해 1:1  ,  섭을 계약해줍니다…   국내실정에 밝은듯합니다,,
      볼록2
