홈/ 질문/Q 62326
등록일: 2006-09-252006-09-25T10:19:50+09:00 2006-09-25T10:19:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속성을 그대로 가지고 갈수 있나요~~~
이번에 컴터를 포맷하고 XP설치해서 다시 쓰려고 하는데요~
제가 이전에 쓰던 속성들 그러니까 프린트설정이라던지 기타등등을
그대로 다시 가져가서 쓸수는 없을가요~~~ㅡ,ㅡ;;
어떤 간단한 방법이 있을것도 같은데 …..
버전은 R14입니다~~~~ 고수 님들의 많은 조언 부탁드립니다~
참고로 포맷후 윈도우 XP로 가려 하는데 거기서도 R14가 돌아가는지요?
  • 14 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 폭우 Lv.0
      2006-09-25T10:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 10:22 am
      14는 하두 안쓴지 넘오래되서 기억이 ㅡ_ㅡ;; 위에 버젼을 쓰시게될텐데여 2000상위버젼에서부터는 캐드를 업버젼해도 속성이 그대로 따라가는데 윈도우체계를 다시 잡으시는거면 ㅡ_ㅡ 다시 설정하셔야할듯 ㅡ0ㅡ;
      2006-09-25T10:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 10:23 am
      xp에서 r14는…안써봤지만…될껍니다… 2007까지 나왔는데…r14라..^^ r14 쓰시는 분들은 r14가 젤 좋다고들 하시니까……..무리없을꺼같구여..r14에더 옵션에 프로파일이 있을겁니다..
      2006-09-25T10:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 10:25 am
      있나없나(?)확인은 안해봤네여…옵션프로파일 가서 내보내기(가져오기) 하면..설정값(단축키등,화면표시..)등등 옵션값을 백업할수 잇구여..프린트는 당연히 윈도우를 따라가는거라서 다시 잡아야됩니다..
