홈/ 질문/Q 48421
등록일: 2004-09-182004-09-18T00:50:19+09:00 2004-09-18T00:50:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드 해치선
지금 컴퓨터에서 사용하는 캐드가 2004입니다.
솔리드 해치선을 부분만 자르고 싶은데…
2005버전부터 가능하다고들 하네요…
2004에서는 방법이 없는지요.
  • 8 8 답변
  • 22 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    8 답변
      2004-09-18T01:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 1:05 am
      기본적으로 캐드에선 없음..,,
    3. 별이~~★
      2004-09-18T08:43:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 8:43 am
      그럼 지우고 첨부터 다시 해야하나요..? 그러기엔…도면이 좀 복잡..ㅠ.ㅠ
      2004-09-18T09:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 9:24 am
      해치선은 해치 바운더리선을 말하는건가요? PLine을 Break로 자르고 더 그려서 바운더리를 클로싱 되게 하신후에..
      2004-09-18T09:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 9:26 am
      pline edit로 join해서 다시 솔리드 넣으시면 됩니다. pline을 object로 선택해서 안될시는 옆에 복사해두시고, Boundary Creation을 이용해 생성해서 하시던가 pick pont로
      2004-09-18T09:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 9:26 am
      pline 바운더리 내부를 클릭하셔서 솔리드 넣으시면 됩니다.
      2004-09-18T09:52:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 9:52 am
      Xpress에 솔리드 해치 자르는 기능이 있슴다…^^
    8. [Deleted User]
      2004-09-18T10:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 10:58 am
      해치의 아웃라인을 그려주는 리습이 있습니다. 우선 해치의 아웃라인을 그린후 선을 알맞게 자른후 다시 해치적용을 하는편이 빠를듯 하네요… 리습필요하시면 리플달아주셈
    9. 별이~~★
      2004-09-18T14:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 2:03 pm
      리습…필요해욤..글거 xpress가 머져..?
