홈/ 질문/Q 185680
jdowkd
jdowkdLv.0
등록일: 2023-06-092023-06-09T17:13:21+09:00 2023-06-09T17:13:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
솔리드웍스 새 파트 작성시 뷰가 깨져요
노트북에서 솔리드웍스 2023 사용중입니다.
외장그래픽 잡히는것도 확인했고 사용상 느려지거나 하는건 없습니다.
보기-표시 에서 모서리 표시 음영을 켜놓고 작업중입니다.
솔리드웍스를 켜고 맨 처음 작성하는 파트는 뷰에 문제가 없는데요,
추가로 새로만들기 하여 파트를 생성하여 보스를 만들면 사진과 같이 음영이 없어지네요…
느낌적으로 그래픽 문제인것 같긴 한데 혹시 해결방법이 있을까요?
이 상태에서 뷰를 음영처리나 실선, 은선 표시, 은선제거 등등 변경하면 모두 문제가 없는데요, 꼭 모서리 표시 음영 보기에서만 사진과 같은 문제가 발생합니다.
  • 795 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 강정원 Lv.0
      2023-09-01T14:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-09-01 2:14 pm
      저도 같은 증상때문에 불편함을 겪고 있습니다.
      증상은 같지만, 과정은 다릅니다.
      이미 작성한 조립도는 정상적으로 볼 수 있는데, 단품도를 불러오면 하나같이 뷰가 깨지네요.
      모서리 표현 음영 만 이상하게 나옵니다.
      가장 보기 편한 표현 방식이라는 점에 아쉬움이 크네요.
      대안을 알려주시면 감사하겠습니다.
    3. 최인길 Lv.0
      2023-09-16T14:41:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-09-16 2:41 pm
      저도 동일한 현상입니다.
      특정 PC에서만 그러는데  해결일 못하고있습니다. ㅠㅠ
      혹 해결이 되었다면 어떻게 해결 하였는지 궁금합니다.
