홈/ 질문/Q 25653
등록일: 2001-04-062001-04-06T12:34:34+09:00 2001-04-06T12:34:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수고하십니다.. 질문이 있어서..
안녕하세요..
궁금한것이 있어서 이렇게 글 올립니다..
캐드에서 평수 계산하는 명령어가 무엇인지 아시는지요?
제가 알고 있기론 area 로 알고 있었는데..
평수 계산이 아닌 면적계산이 나와서요..
둘레 길이도…
물론 면적에 대해서 계산을 하면 되겠지만요..ㅡㅡ;
좀 궁금해서요..
그럼 빠른 답변 부탁드립니다..
항상 하시는일 잘 되시길 바랍니다.
  • 40 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 빌린인생
      2001-04-06T16:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-06 4:54 pm
      캐드상에서는 평수계산은 안되는 걸로 알고있읍니다..(아쉽지만)..
      그러나 평수를 일일이 면적으로 계산을 할려면 그만큼 귀찮은 일도 없겠죠?.
      유저가 원하는데로 명령어를 만들어 사용할수 있는게 Lisp이란 프로그램이있죠
      Lisp 프로그램을 이용하시면 가능하리라 봅니다…
      Area 명령에서 한단계 더 추가한 Lisp을 올리겠습니다.
      Lisp 사용법은 알고계시죠… 혹쉬 모르신다면,,
      Command : appload
      대화상자가 뜨면 다운받은 Lisp 방에 가서 그 화일을 선택해서.로드시킵니다.
      그다음 Command : pp <====이건 제가 임의적으로 준 명령입니다..
      그러면 EX) Area : 25.04 preimeter : 20.7067
      평수 : 7.57457
      이렇게 나옵니다…. 한번 사용해 보세여..
      근데 한평이 3.3058 이 맞죠……^^
      단 하나의 객체로 이루어져 있을경우에만 사용가능합니다…..^^
    3. 최진우
      2001-04-14T09:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-14 9:11 am
      고맙습니다. 이런것이 있었군요.. 후후..
      하두 며칠밤을 세다 이제야 확인했답니다.
      아무튼 감사 드리구요.. 건강하세요..
