홈/ 질문/Q 108818
등록일: 2017-08-222017-08-22T22:05:20+09:00 2017-08-22T22:05:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수야님 다시한번 부탁드립니다 리습수정이 잘안되네요
수야님 파이형상의 수평수직 리습 문의를 드려는데
말씀하신대로 문구를%%c<> 고처보면 문구 에러가 뜨는데요
염치없지만 확인 부탁드립니다
이전 문의사항
 https://www.gocad.co.kr/3327923
제가 올린 리습에 zz 리습이 연동되는데 그것 말고는 같이 연동되는 리습은 없습니다 참고로 리습중에 zz 는 치수가 뒤에 정치수로 00 이 떨어지면 zz를 눌러
뒤자리를 없애는 기능입니다  예를 들어 Φ50.00 인경우 zz를 누르면 Φ50 로 결과값이 나옵니다
  • 29 조회
      2017-08-23T15:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-23 3:01 pm
      (defun c:123 ( / ss)
      (vl-load-com)
      (if (setq ss (ssget ‘((0 . “DIMENSION”))))
      (progn
      (vla-startundomark (cond (*activeDoc*) ((setq *activeDoc* (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))))))
      (vlax-for oDim (setq ss (vla-get-activeselectionset *activeDoc*)) (vla-put-suppresstrailingzeros oDim :vlax-true))
      (vla-endundomark *activeDoc*)
      (vla-delete ss)
      2017-08-23T20:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-23 8:10 pm
      음 머하남님 저기 죄송하지만 무슨뜻인지 이해를 못했습니다
      리습아래 추가하라는 뜻인지요 아니면 치수기입후 명령어를 넣고 그 치수를 선택하라는 뜻인지요
      일단 둘다 해보았는데 적용이 안되는군요 저는 직업상 파이치수를 많이 넣어야 해서
      일부러 바로 파이값이 나오게 하려고 했습니다
      2017-08-24T17:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-24 5:34 pm
      리습이 필요한가요?
      치수 스타일 – 1차 단위 – 0억제 – 후행에 체크하고 치수 그리세요
