홈/ 질문/Q 95020
Studentsh
StudentshLv.0
등록일: 2012-04-242012-04-24T11:35:28+09:00 2012-04-24T11:35:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[수정요청] 면적,평 구하는 리습 꼭 부탁드립니다.
” ARPY ” 면적 / 평 구하는 리습을 고캐드에서 찾아서 사용하려고하는데요//
  (setq t_h (getreal “nText의 크기를 입력하세요 :”))
이 것 때문인제 계속 면적 구할때 마다 글자크기를 넣어야 되서 작업속도가
느려지는데 수정좀 도와주세요..ㅜㅠ
1. 글자크기를 한번만 넣으면 계속 사용할 수 있도록 수정부탁드립니다.
2. 그것이 힘들다면 글자크기를 150~200 정도로 고정해서 사용할 수 있도록 수정 부탁드립니다.
꼭좀 도와주세요..ㅠ
(defun c:ar1(/ d_s ent_p ar_1 ar_2 py_1 py_2 t_p n_p)
  (graphscr)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setvar “dimzin” 1)
  (setq d_s (getvar “dimscale”))
  (command “units” “” “8” “” “” “” “”)
  (setq ent_p (entsel “n pline을 선택하세요!! :”))
  (command “area” “e” ent_p)
  (setq ar_1 (/ (getvar “area” ) 1.0e+06))
  (setq ar_2 (rtos ar_1 2 2))
  (setq py_1 (* ar_1 0.3025)) ;평으로 환산 M²* 0.3028
  (setq py_2 (rtos py_1 2 2))
  (command “units” “” “0” “” “” “” “”)
  (setq t_p (getpoint “nText가 입력될 위치에 Click 하세요 :”))
  (prompt “nArea : “)(princ ar_2)(princ ” M²”)
  (prompt “nArea : “)(princ py_2)(princ ” 평”)(princ)
  (setq n_p (list (car t_p) (- (cadr t_p) (* t_h 2))))
  (command “text” t_p t_h “” (strcat ar_2 ” M² ” ))
  (command “text” n_p t_h “” (strcat py_2 ” 평 “))
  (setvar “cmdecho” 1)
  • 64 조회
