첨부파일에 있는 Linetype manager 에서 윗 그림에서 아래 그림 처럼 만들려면,무슨 명령을 해야하는지요.
똑같이 Global scale factor 도 10.0인데, 무슨짓을 하면 아래 그림처럼 Appearence 에 점선이 ——- 이렇게 보이는지 모르겠네요.
새도면을 열고 레이어나 선의 속성을 다시 설정 해보려니까, 그동안 해둔대로만 하다보니 막히네요.
LTS 로 바꿔버리면 전체 선의 스케일이 변하잖아요?
그렇다고 Properties 에서 하나씩 바꿀수도 없는 노릇이고,
두 라인타입의 히든선의 차이는 라인타입(LIN)파일의 종류가 틀려서 그렇습니다…보통의 경우는..ACAD.LIN 파일과 ACADISO.LIN 을 사용하는데염.. 요 두개가 안에 이름은 같아도.. 간격이 서로 틀립니
다…. 하지만.. 위에꺼는 임의로 LIN파일에 수정을 가한거 같습니다..라인타입이름 아래 선종류의 설명은 원래 서로 같은데… 틀린거 보니…
어떤 LIN 파일을 사용했는지를 알아야지 마출수 있습니다.
