홈/ 질문/Q 106299
등록일: 2016-03-232016-03-23T09:26:29+09:00 2016-03-23T09:26:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
숫자 넘버링 리습
캡쳐와 같이 숫자 넘버링이 1,2,3,4,…….올라갈떄 숫자 클릭으로만 할수 있는 리습이 있나요?
  • 9 9 답변
  • 119 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    9 답변
    2. 수야12 Lv.21
      2016-03-23T10:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-23 10:39 am
      검색팁 (고캐드 자체 기능보다는  구글을 이용한 검색이 잘 잡힙니다 “풍선기호 리습” 검색)
      2016-03-23T12:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-23 12:07 pm
      수야님 매번 죄송합니다
      풍선말고  가령 숫자가 무작위로 1 13 14 25 있는데 숫자만 클릭할때 1번2번 3번 순차적으로 할수 있는가해서요 예로들어 1번을 2 13번을 3 14번을 4 25번을 5 이런식으로요 이런 리습찾기가 어렵네요 수야님 바쁘신데 죄송합니다 저희들은 풍선을 무작위로 뛰어놓고 숫자만 클릭해서 순서대로 12번이면 그다음 13번 14또는  14번부터 하면 15 16 아무튼 순서대로 올리고 싶어서요 숫자만 클릭해서순차적으로 바꿔주는건 연구해도 찾아바도 어렵네요 부탁드리겠습니다 식사맛있게 하십시요
    4. 수야12 Lv.21
      2016-03-23T12:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-23 12:30 pm
      제가 초보때 만든건데 한번 써보세요 (수정하기 귀챤아서 그냥 사용중 ㅎㅎ) 몇번 사용해보시면 대충 아실겁니다
      2016-03-23T14:12:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-23 2:12 pm
      수야님 식사맛있겟하셨는지요 혹시 자리수가 3으로 고정되어 있는데 1로 뜨게끔 좀 고쳐주시면 안되겠습니까^^
    6. 수야12 Lv.21
      2016-03-23T16:16:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-23 4:16 pm
       (setq $str “”  $s1 “1” n_1 “1” $c_1 “3” ccl “1”) 이분중에
       (setq $str “”  $s1 “1” n_1 “1” $c_1 “1” ccl “1”) 이렇게 수정하세요 3을1로 바꾸시면 됩니다
      2016-03-23T20:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-23 8:58 pm
      제가 원한 리습이 맞아요~~~^^매번 도움 주시니 감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2016-03-26T18:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-26 6:28 pm
      좋은자료네요 잘쓰겠습니다
    9. [Deleted User]
      2016-10-07T15:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-07 3:25 pm
      넘버링 리습 감사합니다.
    10. 계짱희태 Lv.0
      2021-11-24T17:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-24 5:34 pm
      안녕하세요 오래된글인데 혹시몰라 질문드려요
      리습 명령어가뭔지모르겠어여,,
