홈/ 질문/Q 106347
등록일: 2016-03-292016-03-29T22:31:38+09:00 2016-03-29T22:31:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
숫자 합계 리습 좀 봐주실분 계신가요~
안녕하세요.
힘들게 숫자 합계하는 리습을 구했는데요..
소수점 한자리만 나와서 불편하네요..ㅠ
소수점 조정은 어떻게하는지 좀 알려주세요~
(둘째자리까지 필요합니다.)
제일 원하는것은 ^^; 텍스트크기 따위 묻지도 않고.. 기본적으로 소수점 둘째로 셋팅되어서
바로 최종값이 나오면 좋겠네요..ㅎㅎ
부탁드립니다 (–)(__)
(DEFUN c:tsm (/ TSS PSS SUM_TS SUM_PRC SS E ZO SUM_ SUM_SUM NO SUM_ P1)
(vl-load-com)
(defun dtr (a) (* pi (/ a 180.0)))
(defun rtd (a) (* 180.0 (/ a pi)))  ;(defun rtd (a) (/ (* a 180.0) pi))
(defun tan (a) (/ (sin a) (cos a)))
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setvar “dimzin” 1)
  (if (not (setq _SC (getreal (strcat “n현재 TextSize : <” (rtos(getvar “textsize”) 2 2) “> 입니다. 원하는 Text 크기를 입력하세요, 원치 않으면 그냥 엔터를 치세요 : “))))
    (setq _SC (getvar “textsize”))
    (setvar “textsize” _SC)
  );;if
  ;(setq _SC (getvar “textsize”))
  (if (= TS nil)(setq TS 1))
  (if (= PRC nil)(setq PRC 1))
  (defun SUM_TS ()
    (setq TSS (getreal (strcat “n>> Text size <“(rtos TS)”>:”)))
    (if (numberp TSS)(setq TS TSS))
    (SUM_Q)
  (defun SUM_PRC ()
    (setq PSS (getint (strcat “n>> Decimal Precision <“(rtos PRC)”> :”)))
    (if (numberp PSS)(setq PRC PSS))
    (SUM_Q)
    (setq SUM_ (rtos SUM_SUM 2 PRC))
  (prompt “n>> Select Entities To Sum. 숫자들을 선택하세요 :”)
 ; (setq SS (ssget))
  (setq SS (ssget ‘((0 . “TEXT”))))
  (setq SUM_SUM 0)
  (SETQ NO 0)
  (WHILE (SETQ E (SSNAME SS NO))
         (SETQ ZO (ENTGET E))
         (SETQ SUM_ (ASSOC 1 ZO))
         (setq SUM_ (cdr SUM_))
         (setq SUM_ (atof SUM_))
         (setq SUM_SUM (+ SUM_SUM SUM_))
         (ENTMOD ZL)
         (SETQ NO (1+ NO))
   (defun SUM_Q ()
    (initget “Size Precision”)
;    (setq P1 (getpoint (strcat
;    “n>> Size<“(rtos TS)”>/Precision<“(rtos PRC)”>/Text point <“SUM_”> : 값이 찍힐 곳을 클릭하세요 :”)))
    “n>> 합계 < “SUM_” > / Precision <“(rtos PRC)”> : 소숫점 변경은 P를 입력하세요. 선택사항이 없으면, 값이 찍힐 곳을 클릭하세요 :”)))
    (cond ((= P1 “Size”)(SUM_TS))
          ((= P1 “Precision”)(SUM_PRC))
  (SUM_Q)
  (if (/= P1 nil)
      (progn
        (command “text” “j” “r” P1 (* _SC TS) “0” SUM_)
(princ “nt text SUM loaded. Command: SUM “)
  • 222 조회
