같은 질문을 두번째 드립니다..
도면을 여려개의 파일로 받았는데 아래 두개의 도면만 열리지가 않아요
고수님께서 알려주신대로 recover해서 열었는데도 윤고딕 110,160,120에 대한 [simplex.shx] 대체중 이라고 하면서 도면은 안열립니다…….
그런데 옆 직원의 컴퉈에선 잘열리는데 왜 제컴퉈에선 안열리는 걸까요?
혹시 폰트가 없어서 그런가요? 답답해요…도와주세요~~~~
같은 질문을 두번째 드립니다..
파일을 열때 쉐이프파일 선택 이라는 창이 뜨는에요
폰트에 관한것 같은데 왜 이같은 창이 뜨는걸까요?
그리고 romans 폰트가 있는데 글자가 깨지네요
해결 방법이 없을까요?
폰트를 다른것으로 바꾸지 않고 로만스글자체가 깨지지 않게 하는방법이……
도면을 봐야 알겠네요.
romans는 영문폰트만 있는걸로 압니다만..
빅폰트 체크해서 ghs등으로 바꾸거나, romans를 굴림,돋움등등 윈도우 폰트로 바꾸세요
저번에 방법을 말씀드린것같은데요…
AUDIT>> PU >> WBLOCK
SHP >>> 취소도안될정도로 꼬였다며느
핵심은 ,,,, 위도면을 살펴본바 치수에 있습니다..
*** 해법 ***
DDIM >> 수정 >>문자 >> 문자스타일을 Standard 로변경후.. 닫고
바로 Purge 하면 Shp날라갑니다…
볼록2
첨부도 해봅니다
레이;어 잠근건 .. 작업??한다고 풀었으니. 필요하시면 다시 잠그셔요
감사합니다…도움이 되었네요~~~
