홈/ 질문/Q 104960
등록일: 2015-08-302015-08-30T15:31:25+09:00 2015-08-30T15:31:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
슈퍼 퍼지? (도면 용량이 커요)
궁금할때마다 들러서 좋은 정보를 얻던 눈팅회원입니다.
늘 궁금해왔던건데 지금 현재 캐드2013버전을 사용하고 있습니다.
이게 회사 컴퓨터라보니까 라이센스 문제로 정품 아니면 깔 수 없는 상황입니다.
그동안 보면.. 용량이 크면 슈퍼 퍼지를 하면 된다는데..
이게 캐디안에서만 가능한건가요?
아니면 캐드에서도 가능한건가요?
지금 도면이 커서 그런지
평소에 컨트롤+쉬프트+복사하고 붙여넣기하면 블록이 잡혔었는데요..
지금 작업하고 있는 도면 안에서는 두어번 복사, 붙여넣기하면 더이상은 되질 않습니다.
이게 글이라 설명이 자유롭지가 못하군요..
어쨌든.. 궁금한거 몇가지 질문 드립니다.
혹시 아시는 분 계시면 설명해주시면 정말 감사하겠습니다.
1. 슈퍼 퍼지가 캐이안에서만 가능한지.. 아니면 캐드에서도 가능한지요?
2. 용량이 크면 컨트롤+쉬프트+복사하고 붙여넣기가 원활하지 않는지요?
3. 1번 질문에서 캐디안만 가능하고 2번 질문에서 블럭 잡는게 원활하지 않다면
    다른 방법은 없는 건지요?
   – 용량이 커도 컨트롤+쉬프트+복사하고 붙여넣기가 원활하다면 좋겠습니다…
4. 이도저도 안된다면 제가 메일로 캐드도면 송부해드리면 용량을 줄여서 다시 메일로 받아
   볼 수 있을까요?
도면 작업을 하다가 복사, 붙여넣기가 되질 않으니 퍼지-저장-종료-다시 도면으로 돌아와서 작업을
하고 있으니 시간적인 낭비가 너무 심합니다.
부디 고수님들.. 좋은 조언 부탁 드립니다.
아.. 그리고 여쭤보는김에 하나만 더 여쭙겠습니다.
롤러 콘베이어(체인타입) 설계 시 #40번 체인을 지그재그로 연결해서 하고 싶습니다.
체인 피치가 12.7이면 12.7 x 링크 수를 해서 롤러 피치를 정하는게 맞는건가요?
아니면 12.7 x 링크 수 – 1mm정도 여유를 두는게 맞는건가요?
예를들어 #40번을 사용하여 7링크 정도 띄운다면 88.9mm 정치수로 하는게 맞는건지 아니면 여기서
-1mm정도해서 88mm로 롤러 피치를 정하는게 맞는건가요?
설계 초보다 보니 궁금한게 많습니다.
아무쪼록 조언 부탁 드립니다.
  • 97 조회
      2015-08-30T21:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-30 9:35 pm
      오- 저도 상황이 비슷한데 아직 잘 모르겠음 ㅠㅠㅠ
      다른 파일의 도면을 컨크롤 브이해서 붙이면 캐디안에서 블록이 잡히지 않을 때가 있음.
      다 지워도 그 잡히지 않았던 것이 각인된 것처럼 지워지지도 않음.
      그런데 집에 오토캐드로 파일을 열어보면 브 블록이 잡힘. 호환의 문제 같기도 하면 어찌할 줄 모르겠으뮤ㅠㅠㅠㅠㅠ
      2015-08-31T09:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 9:02 am
      컨베이어 설계는 잘 모르겠지만…
      도면 정리하는 방법은 숱하게 올라와있습니다.
      2015-08-31T19:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 7:40 pm
      롤러선정을 말씀드리면 정치수로 하는게 맞고.
      롤러. 벨트 등은 기본적으로 텐션을 생각해서 설계하기 때문에 정치수로 해서 될게 아니고 인장에 따른 텐션을 유지할수있는 장치를 별도로 부착해야됩니다.
      벨트든 롤러든 사용하다보면 늘어나요~
