홈/ 질문/Q 96082
등록일: 2012-09-052012-09-05T17:37:18+09:00 2012-09-05T17:37:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스냅켜기(F3)문제,좌표추출 문제
컴퓨터 포맷하고 재설정 중인데요
근데 F3 을 누르면 밑에 있는 탭이  ON/OFF 가 안되고
바로 설정 창이 떠요.
그리고 XY 좌표 추출할때 드림을 썼었거든요
XY 라고 치면 됐었는데
지금은 그렇게 치면 첨부파일처럼 되요
왜 이런거죠 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 57 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2012-10-20T20:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-20 8:45 pm
      드림은 참 편리한 캐드 유틸리티 모음 입니다
      오토캐드 에서만 구동이 되다보니, 미국산 오토캐드를 사용하다가 국산 캐드인 캐디안 으로 갈아탄 분들이 이 기능을 CADian 에서도 구현되기를 바랐습니다.
      캐디안 2012 에는 드림 기능 중에서 자주 사용하는 유틸과 편리한 것들을 모아서 CADian 에서 구동이 되도록 하였습니다.  다중출력(배치 출력), excel connector, 폰트 자동변환 등
      http://www.cadian.com/download/u_list.asp?page=2&block=0 에서
      문서 번호 151, 150, 149……… 118 번에 있는 동영상을 시청해 보세요.
      이러한 기능들은 캐디안 2012 를 설치하면 기본으로 탑재되어 있습니다.
      CADian 2012 평가판은 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 Download 2012 를 클릭하면 됩니다
      * CADian 이란 ?
         오토캐드를 대신하는 토종 캐드로 AutoCAD와 명령어, 단축키 등 사용법이 동일하므로
         별도의 학습 없이 바로 사용 가능하며
         dwg, dxf, dwf 호환되므로 기존 오토캐드 와 양방향으로 탁월한 호환이 됩니다.
         가격은 55만원 이므로 오토캐드 1카피 가격이면 9카피 가량을 사고도 남음이 있습니다.
         –> 이젠, 우리 모두 정품 캐드를 사용합시다.
              비싸서 불법복사본 사용한다는 것은 옛말이 되었습니다. 토종CAD, CADian
