홈/ 질문/Q 31887
등록일: 2002-07-092002-07-09T16:21:55+09:00 2002-07-09T16:21:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캐일에 관한 질문인데여 급합니다…고수님덜 봐주세여
안녕들하셨어여..^^그동안 좀 못 찾아왔었네여
인사는 우선 생략하궁…
질문이 있음다…도면이 있는데여 그게 스캐일이 몇인지 알아볼려면 어떻게 해야하져
글구 그 도면을 제가 원하는 스캐일로 만들려면 어떻게 해야하져
게시판 글 보니까 그게 맞는지 어쩐지 모르겠는데 mv 치구 머하구 머하면 된다구
하든데 전 mv치니까 먹질 않네여…글구 타일모드랑 페이퍼 모드는 멀 말하는 것인지
급하거든여..빠른 답변좀 부탁함다 고수님덜…
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2002-07-09T16:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 4:56 pm
      MV 가 안되면 MVIEW 쳐보시기를.. CAD 에서는 실제크기대로 그리고 출력시 축척을 조정하시는게 좋은 방법입니다. TILEMODE, 페이퍼스페이스는 내용이 많으므로 옆의 출력전문메뉴얼을 보시는게…
      2002-07-09T17:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 5:26 pm
      카치아~*님의 글
      인사는 우선 생략하궁…
      1. 도면 스켈 알아내는법…………
      도면에 스켈이 있음 자로 대본다.
      도면에 스켈이 없을경우 기준이 되는것을 찾는다.
      도로 넓이라든가 기타등등……….잘 몰겟으면….
      현장을 답사해서 기본적인 수치들을 알아본후………
      도면 스켈을 우선적으로 1:1로 마춘후에……..도면을 본다…….
      *^^* 힘들겟죠………..하지만 거의 모든 도면은 1:1 임으로
      아닌경우는 직접 알아보는 수박에 엄씀다.(대충 마추는것도 한 방법)
      2. 도면의 스켈 맘대로 조정하기…………
      일대일 도면을 그린후….페이퍼 모드로 넘어간다……..
      페이퍼 모드에서 도면폼을 1:1로 만든다………..
      그담에….명령어 mview를 치면
      사각을 지정하라고 한다…………..
      사각지정을 도면폼 안에 도면이 들어갈 위치에 꽉차게 그린다…….
      엔터를 치면 엠뷰로 선택한 영역안에…….일대일로 그린 도면이…
      줌올된 상태로 나타납니다…….
      아거 말로 설명할라니깐 힘드네요…………
      그럼 아래 오스넵 페이퍼 있는곳에 페이퍼를 따블클릭한다…….
      그럼 엠뷰창안에서 편집이 됩니다(모듈상태)
      팬을 이용하여 1:1도면을 중앙에 위치 시킵니다.
      그상태 에서 명령어 실행을……다음과 같이 합니다….
      zoom —> 엔터
      scale —> 엔터
      1/300xp —> 엔터
      이러면 1/300 도면이 되는겁니다………
      원하는 스케일은 마지막단계의 1/???xp 에서 조절하심 됩니다.
      이래도 안되신다구요…………..
      전화 주십시요………
      017-712-1011
      성심 성의껏 알려 드리겟습니다…………
      참고로 되도록이면 퇴근시간 이후에…………
      즐겁고 행복한 하루 되세요………..
