홈/ 질문/Q 28420
등록일: 2002-01-302002-01-30T16:43:28+09:00 2002-01-30T16:43:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔 받은 이미지 캐드로 불러오려면 ??…
지적도를 그리려고 하는데 스캔 받은 후 확장자를 무엇으로 해야 캐드에서 불러오기가 가능 한가요..
  • 5 5 답변
  • 260 조회
    5 답변
    2. 해바라기
      2002-01-30T16:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:49 pm
      *.tif로 받아야 합니다
      레스트이미지에서 details에서 millimeter로 선택해야합니다.
      그래야 scale이 맞아요.
      이미지를 올린다음 지적도scale 1/1200이면
      scale로 1.2배해야 하구요
      1/1000이면 안해두 됩니다.
    3. 현민
      2002-01-30T17:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:23 pm
      *.tif로 저장했는데 이걸 캐드에서 어떻게 불러오지요.
      *.dwg *.dxf *.dwt의 확장자를 가진 화일만 가지고 올수 있는데..
      import에서도 *.tif의 확장자를 가진 화일은 불러드릴수 없는데..
    4. 사니
      2002-01-30T17:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:43 pm
      삽입 -> 래스터 이미지 선택하시구여,
      이미지 화일이 있는 디렉토리 지정하시고
      열기 하시면 되요..
    5. 초아
      2002-01-30T17:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:46 pm
      INSERT라는게 있어요.
      거기에서 보면 RASTER IMAGE라는게 있는데 그것을 클릭하면
      대화상자가 뜨는데요.
      거기에서 ATTACH를 클릭해서 불러올수 있습니다.
      그리고 명령어
      Command: image 엔터
      하시면 대화상자가 뜹니다.
      이건 캐드 14나 캐드2000이나 비슷할것 같은데…
      도움이 되었으면 좋겠네요.
      전 캐드 14를 사용해서리..
      그럼 즐거운 저녁 되세요.
      전 오랫만에 일찍 퇴근하네요.
    6. 현민
      2002-01-30T21:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 9:15 pm
      모두 정말 감사 합니다.
      너무 어렵게만 생각했나봐요. 이미지 불러올땐 어떤 확장자를 가지는가가 그리
      중요하지 않은것 같네요. scale도 이미지 띠우기 전 대화 상자에서 바꾸어주면
      되고요.
      이미지 뛰우로 pline명령으로 그리면 되는건가요.
      그런데 spline인으로 그리면더 부드럽게 그릴수 있는데 왜 폴리 라인으로
      그리라고 하는지 모르겠네요. 폴리 라인으로 그리고 또 어떤 작업을 하는건지
      궁금 합니다. 고수 님들 (__)
