홈/ 질문/Q 41111
등록일: 2003-09-082003-09-08T17:00:06+09:00 2003-09-08T17:00:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 대해서 좀 설명을 부탁드립니다…
안녕하세요…
다름이 아니라.
스케일 때문에 몇 가지 질문을 좀 하려고요….
시간에 되시면 좀 설명이 필요합니다…
다름이 아니라….
1/100 스케일의 도면이 필요하면,
실측으로 도면을 그리고 나서 테두리를 100 크게 하면
되는 걸로 배웠는데.
출력해서 스케일을 확인 해 보면 아니라서요…
제가 자주는 사용하는 스케일은 1/100 , 1/150, 1/200, 1/250, 1/300…
용지는 A3를 자주 사용했습니다…
A3는 이제 대충 스케일에 맞게 출력을 합니다…
완전히 주먹 구구식으로 했죠…
출력시 남는 여백을 역으로 계산해서…..
이건 저에게 A3프린트가 있어서 가능했는데…
이제는 A1으로 출력해야 하는데 이건 장당 4000원이란 금액이
필요 합니다…
죄송하지만…
천천히 지도 좀 해 주세요….
제가 A3 맞추어 놓은 것을 A4로 출력하면 맞지가 않습니다…
그럼으로 A1도 맞지 않을 것입니다…
그리고 제가 알고 있기론 프린트 마다 자체적으로 여백이 주어 지는 것으로 알고 있는데, 제가 잘 못 알고 있는지도 가르침을 부탁드리고요…
명령어를 사용하는 하라는 설명은 보았는데 하고 나서 출력하면 잘 되지가 않습니다….
죄송하지만
좀 급해서요… 시간 되시면 빠른 가르침을 부탁드립니다…
좋은 하루 되세요…
  • 56 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-09-08T19:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 7:42 pm
      출력옵션에서 스케일을 지정해주면 프린터 자체여백은
      무시될듯 합니다.
      물론 용지를 사용자용지로 지정해서 여백을 없앨수도 있구요
      a3=420,297……a4=297,210
      가로 길이만 계산해보면 297/420=1.414141….
      당연히 맞을수가 없겠죠…
      a3 –> a4로 출력한다면 대충 1.5:1 로 맞추면 될겁니다.
      a3=420,297……a1=841,594
      이런경우는 딱 두배…
      당연히 그냥출력하고 스케일값만 1/2배 해주면 됩니다.
      2003-09-16T03:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-16 3:03 am
      음 근데…어디에 출력하는데…4000원씩이나 원도 출력은 1500원에서 2000원 정도면 되지 않나여???(음 그때 대량으로 한 천장 했슴다..ㅠ.ㅠ.) 그래도 좀 넘 비싸다
