홈/ 질문/Q 89318
등록일: 2010-10-222010-10-22T16:28:09+09:00 2010-10-22T16:28:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 자신 있으신분! ^-^ (수정1)
안녕 하세요 회계를 사랑하는 사막여우 입니다.
하나의 파일에 스케일을 알수 없는 도면이 2개가 있습니다.
1 . 지적이 그려져 있는 도면 1개
2. 지적에 실제로 존재 하는 것들? (해치로 표현 되어 있음)  도면 1개
스케일이 다른 이 도면을 서로 겹쳐야 합니다.
방법을 아시는 분이나………….
이해가 안가시는분은 코맨트..
더 자세한 설명이필요하신분도 코멘트….
ps 첨부 하고 싶지만….. 뭐랄까 ..회사의 내부적 상황이 여실이 드러나는 관계로… ㅠ_ㅠ
  • 15 15 답변
  • 29 조회
    15 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2010-10-22T16:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:31 pm
      머 양념이라도 봐야 해결을 ㅡㅡ; 이해는 되지만서두 봐야알듯
    3. 동네백수 Lv.0
      2010-10-22T16:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:34 pm
      스케일을 알 수 없는 도면은 없는데…
      그건 도면이 아니라 그림이죠..
      2010-10-22T16:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:35 pm
      음 양념이라…
      스케일 보는법을 몰라서 겠죠.. ㅠ ㅠ
      2010-10-22T16:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:41 pm
      양념 첨부 하였습니다.. ㅠ_ㅠ
      2010-10-22T16:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:41 pm
      1
      2010-10-22T16:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:42 pm
      제가 해봤는대요.. 이게 안맞더라구요 혹시나 재가 잘 못해서 그런걸수도 있으니 다시한번 해볼게요 .
    8. [Deleted User]
      2010-10-22T16:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:44 pm
      토목 도면은 보통 m 단위로 그리기 때문에 1000배 하면 mm단위인 건축도면과 같습니다.
    9. [Deleted User]
      2010-10-22T16:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:45 pm
      확인해보니…  주차장 2.3으로 그려져 있내요…    골프장 도면 1000배하면 되내요.
    10. [Deleted User]
      2010-10-22T16:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:48 pm
      왼쪽작은걸 기준점을 잡아서 1000배 하면 되다는 말씀이시죠?
    11. [Deleted User]
      2010-10-22T16:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:57 pm
      그냥 참조만..
    12. 동네백수 Lv.0
      2010-10-22T16:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:57 pm
      1000배가 맞네요…000구역계 레이어를 기준으로 잡으시면 편할 것 같네요…
    13. 동네백수 Lv.0
      2010-10-22T16:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 4:59 pm
      잘못 된듯…
    14. [Deleted User]
      2010-10-22T17:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 5:02 pm
      아직 해결은 못했지만 도와주신 많은 분들 정말 감사합니다.
    15. [Deleted User]
      2010-10-22T17:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 5:05 pm
      그러내요^+^
    16. 폭우 Lv.0
      2010-10-22T17:19:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-22 5:19 pm
      교통캐드하시는 분이신가봐여?..쩝
