홈/ 질문/Q 154143
등록일: 2011-12-062011-12-06T10:39:37+09:00 2011-12-06T10:39:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치 후 돌출 질문 입니다. ㅠㅠ
질문입니다.
사진자료와 ipt 파일을 보시면 그냥 스케치 부분에서 대충 라인으로 잡아서 닫은 것입니다.
그런데 일주일전까지만해도 분명 돌출이 그냥 됬거든요,,,
그런데,,안됩니다..
혹시나 제자리만 그런가 해서 옆자리 동료에게 시켜 보니까 동료 컴푸터는 일단 됩니다.
그런데 제가 보낸 파일을 열어서 하면 루프가 안닫혀져 있어서 안됩니다.
그런데 검사 방법으로 루프를 다 닫고 하면 또다시 됩니다.
올린 파일로 고수님들께서도 해보시면 닫히지 않아서 안됩다고 합니다.
제가 스케치한 방법은 간단합니다. 그냥 선 선택해서 쭉쭉이어서 그리고 마지막점 찍어서 닫은게
그만인데, 옆컴터는 잘되고 제 컴터는 안되니 미쳐버리겠습니다.
라인으로 그림 그려서 돌출할때마다 검사 해서 루프를 닫아야 하는지,,,,어떻게 이렇게 작업하는지
미치것습니다.
파일좀 확인 해 주시고 혹시 옵션에서 바꾸는것이 있는지 확인좀 해주세요 ㅠㅠ
미치겄습니다……ㅠㅠ
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-12-06T12:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-06 12:12 pm
      간단하게 증상을 설명드리자면,,
      선을 그을때, 선 세그먼트 간에 일치 구속조건이 성립이 안되어있네요.
      일치 구속조건은 그냥 원래 되어야 하는건데 왜 안되어 있는지 이유를 모르겠군요.
      템플릿 교체도 해보았지만 해결방법은 아닌거 같구요,
      (혹시 모르니 옆분에게 standard.ipt 파일 받아서 템플릿으로 저장한번 해보시구요, 근데 아마 안될듯)
      해결 방법 찾게되면 다시 답변 달아드릴께요.
      2011-12-07T18:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-07 6:09 pm
      답변 감사 드립니다.
      해결 방법 찾으시면 꼭좀 알려 주세요 ㅠㅠ
      혹시 모르니 제 이메일 주소 입니다.
      thkyoung@naver.com
      2011-12-08T17:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-08 5:00 pm
      아 방법을 찾았네요.
      우선 스케치 상태에서 ,, 스케치 화면의 바탕을 찍고 오른쪽 버튼을 누릅니다.
      메뉴중에,, 구속조건 옵션이라는게 나올겁니다.
      그러면 이런 대화상자가 나오는데요,
      조기 위에 일치 구속조건을 체크 해주세요..
      (저는 시험삼아 체크 해제된걸 찍었네요. 꼭 체크 하셔야 합니다)
      2011-12-09T16:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-09 4:13 pm
      감사합니다. 진심으로 감사드립니다.
      인벤터 지워버릴려고 했어요!!!
