홈/ 질문/Q 31228
등록일: 2002-06-012002-06-01T08:52:30+09:00 2002-06-01T08:52:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스타일과 폰트의차이점은 무엇입니까?
스타일과 폰트는 무엇이니 확실히 구분이 가질 않습니다
폰트를 먼저 지정하고서 스타일을 네임을 지정하는 것인지
글씨체를 바꿀려면 properties에서 스타일을 변경하는것으로
알고 있습니다
그렇다면 스타일 네임만 바뀌는 것인지
아니면 폰트까지 바뀌는 것인지
이걸 알고 싶습니다
한글 폴더이름의 파일을 출력하면 에러가 나는데
패치 프로그램이 있던데
사실무서워서 못깔거든요
왜냐구요
그건 정식 **이 아니라서요
그래도 괜찮은건지….
열심히 바지란히 배울렵니다
  • 102 조회
      2002-06-01T09:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 9:36 am
      스타일이 폰트보다 더 큰 개념이라고 생각하면 됩니다.
      첨부그림을 보시면 하나의 스타일 이름에 두개의 폰트를 설정할 수 있습니다.
      왼쪽의 녹색 부분이 영문폰트이고,
      오른쪽의 파란색 부분이 한글폰트입니다.
      보통 도면을 열때 ??? 와 같이 깨져서 나타나는 경우는 이 파란색부분의
      설정이 올바르게 지정되지 않았기때문입니다.
      스타일(문자유형)이 먼저 정의되어야 폰트를 설정할 수 있습니다.
      글씨체를 바꾸는 경우 스타일을 변경하는 경우는 예를 들면
      HS 유형에 첨부그림처럼 TXT.SHX(영문) WHGTXT.SHX(한글) 이 설정되 있습니다.
      다른 유형 HD 유형에 OUTLINE.SHX(영문) GHS.SHX(한글) 이 설정되 있습니다.
      따라서 어떤 텍스트의 유형을 HS 에서 HD 로 변경하면 문자유형자체가 변경되므로
      그에 딸려 있는 폰트로 변경되는 것입니다.
      스타일(문자유형) 대화상자에서 HS 라는 유형내의 폰트를 변경하게 되면,
      그 도면내의 모든 HD 라는 유형으로 작성된 텍스트가 모두 영향을 받게 됩니다.
      2002-06-01T09:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 9:51 am
      대단히 감사합니다 이제야 확실히 알았습니다
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T11:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 11:59 am
      오옷….아봉님…설명에 그림까정…^^ 담 벙개때 뵈요…
      2002-06-01T13:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:51 pm
      반갑습니다. 중수님에 대한 이야기 많이 들었습니다. 가리봉 박님과 함께 양대산맥(?)이라는.. 가까운 시기에 만날수 있기를…
